-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Народ, как определить что закончились подшипники ступиц?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-GENERATOR-
Начиная с 60кмч будет стоять страшный вой, не с чем не перепутать, или некоторые вывешивают колесо и разок крутануть посильней и слушают.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
На вывешанном колесе руками упираемся в левую и правую части колеса и качаем. Только не так чтобы ощущать люфт рулевого наконечника. При покачивании не должно быть ярковыраженного люфта.
-GENERATOR-
а биение руля начиная с 90 км/час при отпускании газа не может указывать на неисправность подшипников? просто вся подвеска новая (ну просто всё новое, кроме шаровых, но они живые) и на разных колёсах биение руля начиная с 90 км/час и только при отпускании газа (езде накатом)
-GENERATOR- писал(а):а биение руля начиная с 90 км/час при отпускании газа не может указывать на неисправность подшипников? просто вся подвеска новая (ну просто всё новое, кроме шаровых, но они живые) и на разных колёсах биение руля начиная с 90 км/час и только при отпускании газа (езде накатом)
Биение руля похоже всетаки от балансировки колес, может кривой резины или диска, чтоб раскалбас начался из-за подшипника надо, чтоб действительнео в нем образовался довольно большой люфт, тогда да, в противном случае это колеса, сам долго с ними мучался!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dima7009
Авто: 21099i
KOSH писал(а):На вывешанном колесе руками упираемся в левую и правую части колеса и качаем. Только не так чтобы ощущать люфт рулевого наконечника. При покачивании не должно быть ярковыраженного люфта.
не левую правую, а берёмся за верх и низ колеса и шатаем на проверку люфта, люфта вообще не должно
Barit
Вышеукузанным способом не удасться выявить гул от прохождения шариков по вскрывшейся кавере в подшипнике. (из практики)
Крутить колесо и слушать посторонние звуки.
Kusok
Авто: Вазы 21083 97г.в и 99 г.в.
Barit писал(а):Вышеукузанным способом не удасться выявить гул от прохождения шариков по вскрывшейся кавере в подшипнике. (из практики)
Точно, только так + офигенный гул при движении, причем не важно с какой скоростью едешь, может гудеть и при 40 км/ч.
Liolik
Авто: ВАЗ 2114 (2004 г. в.)
Подскажите чайнику!
После переобувки в летнюю резину стал замечать неестественный звук от задних колёс. Звук сравним с работой турбины самолёта. Что характерно, звук появляется на скорости около 75 км/ч и пропадает на скорости 100 км/ч. Что это может быть: подшипник или всё же резина?
alex.p
Авто: 21083, карб., 99 г.
примерно такая же фигня, причем гораздо сильнее когда еще давишь на тормоза. были убиты левые шрусы, заменили. люфта стало меньше. рулевую рейку менять собираюсь, старая уже свое отходила.
KOSH
dima7009 писал(а):KOSH писал(а):На вывешанном колесе руками упираемся в левую и правую части колеса и качаем. Только не так чтобы ощущать люфт рулевого наконечника. При покачивании не должно быть ярковыраженного люфта.
Тогда еще будет суммироваться люфт шаровой опоры, а нам он при диагностике подшипника никак не нужен.
alex.p
Кстати, у меня такой люфт как-то был в подшипнике, что его можно было нащупать просто аккуратно ногой покачав колесо. В итоге оказалось, что просто зайка разконтрилась. Затянули - и ок
pavka
Авто: 21099,2001
Я диагнистирую так:
Передние. Машину на ручник, вывесить подозрительное колесо домкратом, заводим мотор, 3-ю передачу и плавно отпускаем сцепление. Этот гул не спутать ни с чем. Если есть сомнение для сравнения повторить операцию с другим колесом. Слушать в салоне. Снаружи не так явственно.
ЗЫ. Сегодня только менял. Загудел правый (обычно чаще - ХЗ почему). Поменял докучи оба.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
убитый подшипник не всегда гудит! вывеси колесо и руками качай колесо. если спереди то вывеси колесо и на третьей разгони двигателем. именно без нагрузки смерть подшипника определяется на 100%
wraithik
-=Worm=- писал(а):Начиная с 60кмч будет стоять страшный вой, не с чем не перепутать, или некоторые вывешивают колесо и разок крутануть посильней и слушают.
Не фига. У меня правый закончился, что колесо болтается. Воя нет. Закончился из за удара в бордюр. Колес щас можно покачать на подшипнике.
Liolik
Привожу обратный пример. Вчера поменял задний левый подшипник. Никакого намёка на люфт как не раскачивай, а гул от него стоял такой, что после 80 км/ч ощущал себя пилотом реактивного самолёта.
