ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Вот вопрос на 10-е семейство, ставили двигатели 083 и 10 т.е. карбовые.... вот вопрос по поводу распредвалов на 83 ставили 8 распредвалы, а на 10 двигатели какие ставили распредвалы???? 8-)
Тангаж
Авто: HL54, 21124
На десятках карбовых стоит 10-й распредвал (не помню индекса). Он поинтересней 83-го.
Motistuta
Вопрос: Характеристики серийных распределительных валов 2112
Ответ: Характеристики серийных валов 2112:
Базовый диаметр 33 мм.
Фаза - 256 грд.
подъем: вп./вып.- 7.6/7.6
опережение/запаздывание открытия до НМТ: 59 грд.
подъем клапана в ВМТ: 0.3 мм.
может 12 подойдёт лучше? или они одинаковые с 10?
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Motistuta
По моему, вопрос был по одновальной башке...
ActioN[SpB]
так вот вопрос на двигатели 11 и на 10 двигатели одинаковые распредвалы?? Или нет??? просто у меня двиг 10 я его передалал на 11 то есть поставил инжектор...... но распредвал не менял, нужно ли??? так как хочу отрегулировать клапана и думаю может распред тоже нуно менять.... вот и фсе... 8-)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Распред вал на так называемом двигателе 11 такой же как и на 10. Визуально 010 вал отличается утолщением приблизительно 5мм после второго кулачка.
На первых карбовых десятках стоял просто 083 движок, потом его модернизировали, т.к. автомобиль не дотягивал до заявленной макс скорости.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Скорей всего одинаковые, но это не ответ... Вечером посмотрю по каталогу, если не ответит ктонить.
Motistuta
Тангаж писал(а):По моему, вопрос был по одновальной башке...
а причом тут скока валов то?
Ессесно 2 не впихнуть туда, но один то точно влезит :-D
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Motistuta
Открывать и закрывать впуск/выпуск такой вал (2112) будет одновременно - перекрытие 360 гр., о где класс!
Motistuta
Тангаж
тоесть не подходит такой вал кроме как на 16 вэ больше никуда?
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Motistuta
Прикалываешься?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Собственно по теме, я б не стал заморачиваться с 10-ым валом, проще купить другой. К примеру ММ52, если конечно он еще продается, ну или похожий на него, кажется у ОКБ Динамика есть аналогичный.
Почему ММ 52?
1 Не такой уж дорогой.
2 При обрыве ремня не гнет клапаны
3 Все таки приход от него значительней чем от замены 083 на 010.
Скажем даже гораздо значительней.
Единственный минус-лучше б под него еще и ЭБУ прошить, но как показывает практика и без прошивки приход есть.
Motistuta
Тангаж писал(а):Прикалываешься?
если чесно то нет.
Либо я чото ен фтыкаю либо вапще получаеца не в теме.
zlexx писал(а):К примеру ММ52
на скока он поднимает клапана?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Motistuta писал(а):на скока он поднимает клапана?
Впуск-10.25
Выпуск-9.9
Вот графики ММ-овских валов.
Motistuta
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Валы разные-
1- 8-й рв
2-10-й карб рв
3-10-й инж-й рв
Ну 8-й эт всем понятно-старый 083.
10-й карб-похожий на 083-токо угол подъема кулачков другой-МОЖЕТ ставитиься на 083 двигатели.
10-й инж-й- похож на 10-й карб- токо срезано с одной стороны место,где работает шток привода бензо насоса.На карбовые машины НЕ ИДЕТ.
За номерами лень идти в склад.
zlexx
Авто: Diesel AWD
vova писал(а):Валы разные-
1- 8-й рв
2-10-й карб рв
3-10-й инж-й рв
4-10й для двигаьеля 1.6. Со штифтом для датчика фаз.
Санёг
со штифтом для датчика фаз имеет номер 2111
52 может и интереснее стока но не в разницу 2500 рублей ниочём вал
картинки эти из ОКБ не больше чем картинки с реальностью имеют мало общего.
