wwj
на сорости 40-60 км/ч периодический стук предположительно редуктор подскажите что делать?
Otto Frija
лезть под машину и проверять - редуктор или нет. Подробнее описать характер стука. Стук вообще-то скорее для повески характерен, а редуктор чаще воет.
Вибрации нет?
Леха на Шохе
Вообще-то стук может быть от чего угодно... Shocked У меня вот как-то тоже стучать также начала.... в итоге... ослабло крепление глушителя к корпусу мафынки, и он переодически так-же постукивал... вот так вот... :cool:
Так что лезь под мафынку и смотри, или в сервис заскочи... 8-)
Cherepah
проверить заднюю опору двигателя(около эластичной муфты),глушак,промежуточную опору кардана и подшипник на ней,крестовины,скорее всего что то из этого...или отрегулировать промеж опору кардана(она вправо-влево могет смещаться если гайки на "13"ослабить,которые к днищу карамысло крепят,там отверстия овальные),у меня за 160 тыков было все перечисленное
Удачи!!!
BigPapa
НЕ мучейся поднеми задние калеса и разгоняи до60 и слушаи,это самое оптимальное,если редуктор ты услушиш если нечего небудет то подвеска или глушак,удачи
