С чего же ресурсу ниже быть, раз запчасти новые почти все, а не восстановленные...
Вобщем раскидали все. Посмотрел диск сцепления - износ до завлепок
У блока выработки практически нет, но растачивать буду.
Вал тоже на шлифовку. Он не изогнулся.
Над кольцами мужики долго смеялись. Мне показывают маслосъемное, говоряттам по идее должна быть выемка!!! Так что сточилось все в хлам!!!
Рокеры и клапана под замену, износ приличный. Попутно буду ставить новыю помпу.
Сегодня должны раскидать коробку, посмотрим, что там.
По ценам - У этих же мужиков ремонтирует машину директор магазина автозапчастей, поэтому мне запчасти будут брать сами ремонтники, чтобы мне не подсунули фуфло. Так что про марки новых запчастей - если узнаю отпишусь. По ценам оже пока точно сказать не могу, потом, если что, по чекам посмотрю.
РАсточка блока + шлифовка вала = 2400.
За ремонт двига берут 5500. Пока вот так.
