Страница 3 из 4
OFF
спасибо за ответы!
буду думать и может даже сделаю себе наборчик фтулок :cool:
cpan21103
max-np-max писал(а):
max-np-max
Не принципиальный момент, потому как подтягиватся будет все с торцов при установке
Купил уже 2 подшипника марка В6-180505УС17Ш1. Судя по маркировке в них смазка от -40 до +120 градусов расчитана (это С17).
Теперь буду делать стаканы и обоймы. Только вот с автором идеи не решен вопрос:
- при работе роликов подшипник не слетит с внутреней втулки наружу или внутрь? Автор мне писал, что для опорного ролика нужно шайбы выточить по наружному диаметру внутреннего кольца ( чтоб не сьехал). Таким образом, получается, что надо 2 шайбы делать снаружи и внитри, но тогда он не точно встанет.
Может при изготовлении втулки сделать бортик и тогда шайбы не набо будет хотя бы с внетренней стороны.
Вот какие остались вопросы.
Да, где бы можно мосмотреть в инете конструкцию крепления роликов. Волнует вопрос на что там втулка ролика садится.
cpan21103
Вот сделал страничку с описанием как делал ролики.
http://cpan.narod.ru/auto/roliki_grm/
Спасибо max-np-max.
кола
Borman писал(а):
А продавать не пробовал, озолотился бы! Ручная работа... Гарантия...
+1 :-D
x-soft
Кир-кук писал(а):
Куда такую тему отпускать - АППпля
:-D
+1 Smile
Кир-кук
x-soft писал(а):
:-D
+1 Smile
Вот всё-таки странный у нас народ supercool
Тему о "ремнях ГРМ" просто завалили вопросами "где и какие купить ролики" wwow
Ладно в Мск и Спб никто токаря в глаза не видел, это я понимаю,
но когда пишут с провинции - нет.
Даёшь ссылку на тему, где показано как ролики сделать самому,
те - искать надо не ролики, а токаря,
реакция - 0.00000001 supercool
Я больше по роликам ващще ничего писать не буду,
хотя бы по одной простой причине
- тот ВБФ, которые могу купить я, может серьёзно отличацца от ВБФ из соседнего магазина напротив.
Также и по остальным брендам supercool
ОФФ. Макс, привет !!! Я есть в Мск i9
max-np-max
Я, было, разволновался,с возвращением wnk3
Кир-кук
Я, было, разволновался...
И не зря... (Вадя, хде мой красно-ржущий смайлик wwow )
Свежие чертежи народу готовы ???
У меня давно уже готово фото твоего последнего творчества supercool
max-np-max
Неее, но можно, нивопрос biggr
Ты это,Фил Wink кондей в Москву не перевез еще? ll шоб мне проще было уговаривать тебя, что он тебе не нужен Very Happy
Кир-кук
Ты это,Фил кондей в Москву не перевез еще? шоб мне проще было уговаривать тебя, что он тебе не нужен
Он мне не нужен, но в Ладе-Рексус ДжиэС180 он стоять должен...
(Вадя, друг, как вырезать "вяляющийся" смайл из под стола wwow )
Я узнаю где-чего-как - может можно приоровский климат вкорячить.
Недельку мне дай supercool
x-soft
ды пипец вообще, я им говорил говорил .... Sad((
zmey999
ех ток где его то взять токаря то нормального
Кир-кук
В гугле вбей "челябинский токарь" supercool
zmey999
аха и + афтор алень - обязательно попоробую, абы какой и выточит абы как [/u]
STEFARD
кто зделал такие ролики-какие впечетления??????
DTP
max-np-max кстате как поживает тема , ролики а
Smile file://localhost/D:/СЕТКА/ярлыки%20интернета%202/Просмотр%20темы%20-%20Доработка%20роликов%20ГРМ%20Ваз%202110%20(отчет,%20фото)_%20__%20AUTOLADA.RU.mht
al08
Кир-кук писал(а):
x-soft писал(а):
:-D
+1 Smile
В провинции давно уже токарей нет, все организации поразвалились. Если и найдешь токаря,то как правило у него нет ни резцов,ни плашек,ни сверел,а только полуразвалившийся токарный станок.А про станки с ЧПУ у нас вообще никто не слышал! wwow
Tratil
Сегодня отдал чертеж токарю, обещал сделать. Буду искать подшипники.
max-np-max
Tratil
если движка124, буртики на роликах поменьше делайте,миллиметра на 1,5, а то тяжело ремень будет натянуть
Tratil
Да, движок 124, я нашел 2 чертежа буду делать по этому. Там буртик д64
практически как в оригинале. Выточат из дюраля, правда подшипники пока не смотрел. Какие толщиной шайбы нужны?
Размер файла: 208.58 KB
Просмотрено: 331 раз(а)
max-np-max
Какие шайбы?
Tratil
"ПРОСТАВОЧНЫЕ" между роликом и блоком движка (если нужны). Просто в момент установки негде будет взять. Хотя я далеко смотрю!!!!!
max-np-max
Это уже по месту, не факт, что нужны будут.
Tratil
Понятно! Спасибо, если все получится сфоткаю и выложу!
Tratil
Все обоймы готовы!!! Дюраль, глаз не отвести!!!! Стопора то же практически нашел. Нужно только внутренние втулки выточить и подшипники достать!!! Могу завтра фотки выложить!
Страница 3 из 4
