solo
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, какую последнюю из серийных прошивок можно залить в 41-й блок (Январь-5.1)? Машина 2000 г.в.
pioneer
Хех, у вас могут быть проблемы с драйверами форсунок, будет гореть ошибка по обрыву 3-й форсунки, попробуйте ЭТУ.
Про возможную ошибку читайте ТУТ
dima7009
щас начнётся :-D
Tom669
J5V05N35 11-02-2004 Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. Заливай и катайся.
solo
Пробовал я J5V05N35. Машина вообще не заводится! БК пишет ошибку 1602 - "Пропадание напряжения борт.сети". После прочтения вот этого http://chiptuner.ru/faqstp.php залил J5V05L19, эффект тот же. После этого эксперименты пока закончил и остановился на J5V05R61.
Willy
У меня не заводилась с J5V05F16. Сейчас J5V05M30. Всё нормально. Чтобы не было этого :БК пишет ошибку 1602 - "Пропадание напряжения борт.сети. После подключения ЭБУ надо на 5 сек вкл зажигание, а потом выключить. Теперь можно заводить.
solo
Делал я так. Один раз завелась и всё. Может это иммо как-то влияет? У меня вообще не хотят работать прошивки старше 2-й серийной (J5V05Н61)
solo
Всем спасибо. Кажется разобрался. Это иммо не давал запустить мотор Mad . Пришлось его ликвидировать Very Happy
