Потрясающе...
Только одно не понятно, а масло зачем менять? Я так понял ЛАВР заполняет собой объём камеры сгорания и поверхность поршня. Тогда, для чего требуется замена масла? Его то вроде в камере сгорания и нет, стало быть ЛАВР с ним не смешивается? Поправьте если ошибаюсь.
Понятно, что масло менять не проблема конечно, просто если рассматривать такой случай: Оставляешь ЛАВР в цилиндрах на сутки, а на утро вытряхиваешь его и едешь к примеру на ГСТО (километров 20-30), на том же масле... гипотетически
GVG
2
-NeON- все очень просто, Лавр через поршни, кольца стекает в картер (проникающая способность у него хорошая) тем более за сутки он 99% если не испарится - то стечет. Состав его очень агресивен, может разьесть сальники и другие резиновые изделия, поэтому и рекомендуют промывать и менять масло сразу после раскоксовки.
GVG писал(а):2 -NeON- все очень просто, Лавр через поршни, кольца стекает в картер (проникающая способность у него хорошая) тем более за сутки он 99% если не испарится - то стечет. Состав его очень агресивен, может разьесть сальники и другие резиновые изделия, поэтому и рекомендуют промывать и менять масло сразу после раскоксовки.
Убедительно!
Спасибо большое!
pmax
Авто: 4x4=16
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Немного не понял,куда лить этот лавр? Открутить свечи и прямо туда,а потом закрутить?
GVG
Ilyha
Лить в цилиндры, про свечи в инструкции написано, (сейчас не помню) не забываем качать поршни.
pmax
Авто: 4x4=16
На самом деле, даже в самой инструкции к Лавру написано, что после промывки нужно заменить масло, но при этом на авто можно самомстоятельно проехать несколько киллометров (например до ГСТО), но не на предельной для дрыгателя мощности...
GVG
pmax
Наверное так оно и есть. Инструкции под рукой нет, писал по памяти. Самое главное долго не ездить, смена масла обязательна!
pmax
Авто: 4x4=16
GVG писал(а):Самое главное долго не ездить, смена масла обязательна!
:cool:
любитель+++
Авто: ВАЗ 21102 8кл 1.5
Привет!!!! Недавно сам поднимал такую тему по поводу компрессии.По совету форумчан залил лавр, промыл 5 -и минуткой,поменял масло. На следующий день поехал в Липецкую обл.(450 км) ну и немного погонял обороты. Так как свечи я оставил те же ,которые вкручивал при промывки,то на следующий день машинка затроила.Поменял свечи теперь все хорошо. По моим наблюдениям машинка немного ожила, прошла вибрация,движок в работе выровнялся,масло не ест(очень радует)
Пробег на данный момент 164200км.
pvs_sem
Авто: A6 C7
GVG писал(а):Ilyha
Это как?А лавр не может повлиять на МСК(в худшую сторону)?
pmax
Авто: 4x4=16
pvs_sem писал(а):Это как?
А это очень просто. Либо поднимаем переднюю часть машины, ставим на передачу и мотаем колеса туда сюда (тока не сильно), либо не вывешиваем передние колеса и все равно ставим на передачу и мотаем машину взад-вперед за телевизор, но опять таки не сильно, либо... заливаем Лавр по горшкам и оставляем на ночь, с утра приходим сливаем остатки, меняем масло и аля угю гони гусей... едим по своим делам...
pvs_sem
Авто: A6 C7
Сначала качаем потом заливаем или на оборот?
pmax
Авто: 4x4=16
:ooo: :-D Сначала заливаем, потом ждем минут десять, потом качаем, потом опять ждем минуть пять-десять, потом опять качаем и так час-полтора-два, все зависит от того, сколько времени. Идеальный вариант, залить и оставить на ночь, а с утра, как проснешься, пойти и до делать...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Парни, сколько стоит этот Лаврентий ???
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
любитель+++ писал(а):Привет!!!! Недавно сам поднимал такую тему по поводу компрессии.По совету форумчан залил лавр, промыл 5 -и минуткой,поменял масло. На следующий день поехал в Липецкую обл.(450 км) ну и немного погонял обороты. Так как свечи я оставил те же ,которые вкручивал при промывки,то на следующий день машинка затроила.Поменял свечи теперь все хорошо. По моим наблюдениям машинка немного ожила, прошла вибрация,движок в работе выровнялся,масло не ест(очень радует) Пробег на данный момент 164200км.
Объясните пожста, а то я немного не понял!
После промывки как двигун может меньше есть масла?
Ведь после раскоксовки наоборот должно быть "щелей" больше...
Или я чего то не догнал????
Не обессутте, может быть за глупый вопрос.
mr1
Кольца начинают работать.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
я против заливки всяких присадок в бензин, двигло и т.п. Раньше Римет тоже считался панацеей от всех бед.
Кир-кук
Maxim_M. писал(а):После промывки как двигун может меньше есть масла?
Они по 30ткм масло не меняют.....
у них там кольца завальцовываются....
ой пардон, закоксовываюцца....
масло скатинус жрёть .... лавра просить....8-)
pvs_sem
Авто: A6 C7
Купил лавр с промывкой 185мл,у нас 325р.Померию компрессию,залью,завтра посмотрю что получится.
а как определить, что уже пора промывать???
Tom669
Промывать рекомендуется раз в 30-40 тык.
Tom669 писал(а):Промывать рекомендуется раз в 30-40 тык.
Кем?
Кир-кук
Consigliori писал(а):Tom669 писал(а):Промывать рекомендуется раз в 30-40 тык.
Кем?
Производителем промывки 8-)
maxxic
Кир-кук писал(а):Maxim_M. писал(а):После промывки как двигун может меньше есть масла?
во блин мало иму масла, исчО и лавра падавай.... =)
