Здрасти!У меня следущее:Иногда(при движении где-то раз в час,может в два часа) сцепление при нажатии не возвращается до конца,при этом ход педали сильно сокращается.Если это происходит при движении то особо неубобств это не приносит хотя пугает иногда,но если при стоянке,то тронуться практически не возможно-даже если ОЧЕНЬ медленно отпускать педаль оно резко схватывает прямо в самом начале и сильно-машина дергается вперед и глохнет,вообщем как будто резко бросил сцепление.После двух-трех таких "дерганий" все возвращается в нормальное положение.
Хотя при нажатии сцепление полностью выключается!
Прокачал гидромагистраль:покачал-завернул трижды-в трубке не вышло ни одного пузырька.
Правда жидкость в бачке темная,темная-как быдто она там лет 10.
Подобное может быть из-за жидкости?
Рабочий цилиндр заменен в конце того сезона и прошел около 1000км,туда суда ходит визуально нормально!Вот бы посмотреть на его ход в моменты пододбных "тупняков"...
2.Еще при отпускании сцепления начинася гул в коробке н или где то там.Я ,насколько понимаю,это либо масло либо выжимной,и вряд ли связанно с основной проблемой,хотя может быть...
Вообщем такая непонятная свим непостоянством проблемка.Заранее спасибо!
ВАЗ 2107 1997г.в.
Последний раз редактировалось: zap (12 Май 2007 11:49), всего редактировалось 2 раз(а)
