esa
сегодя с утречка поехал отрегулировать СО и заодно разобраться почему на холостых иногда как-бы подтраивает.
поехал на обручевых 7, сервис типа с 9, но мастер будет в 10, лана, поехал в другой, там же за углом. сказали что нет карбюраторщика...притом что машина инжекторная, и потом выяснилось что даже прибора нет :ooo: но проблема тока в отсутствии карбюраторщика Smile
поехал в другой сервис, куда мило послали из предыдущего сервиса, епт, там ауди-фольц Shocked
оттуда заботливо послали в другой сервис, там тоже еще никто не проснулсяSmile
в итоге поехал обратно на обручевых, мастер как раз подошел, подкючил газоанализатор и в течение мин 20 ходил вокруг да около, курил, газовал....в итоге я у него спросил а рабоет ли вообще прибор (так как при прогазовке СО не менялось), на что он сказал "незнаю" :ooo:
я предложил не тратить ни его, ни свое время...на что он, сука, обиделся и сказал более не приезжать в его сервис, так как он ложил на мое время....! кстати, он даже комп не подлючал к ЭБУ (машина россия-83).
я в шоке, куда ездить то?
esa
...и может подскажите, машина на ХХ иногда довольно ощутимо подтраивает (на руле ощущается вибрация), но не всегда. поменял свечи, проехал 50 км, мотор как часы работал, потом опять началось :-(
дело наверное не в МЗ, т.к. проверяли каким то тестером, подключаемый к ВВ проводом сказали все ОК.
и еще вопрос, МЗ как работает? 1-3,2-4?
vnv
Вроде 1-4, 2-3, а ты провода местами поменяй и сразу узнаешь
zIBiT
Стоп, провода разве надо подключать не слева-направо -> 1,2,3,4??? Shocked
vnv
Речь о том что МЗ гонит искру одновременно в два цилинра, дай бог памяти 1-4 и 2-3. Т.е. их внутри пары мона менять местами без проблем.
zIBiT
ААаа...ну это да. Он два средних и два крайних даёт.
esa
нашел вроде вменяемого диагностиста (недалеко от Светлановской площади), СО было занижено сильно (менял ДМРВ). терь вроде все супер! хотя МЗ видимо скоро менять :-(
zIBiT
Скока вывалил за ДМРВ?
jorik
Smile Smile
Ну вот! Еще одного СПЕЦЫАЛИСТА оскорбили, в курилке одного от3.14здохали и тоже, наверное, низачто. Он теперь ночами спать не будет, будет свой уровень повышать, матчасть зубрить.
esa
1713 руб. в авто49
esa
jorik
я не понял, а как относится к "специалисту", который пытается что-то сделать на неработающем приборе и незнает как работает МЗ. он мне сказал что 1-3,2-4....я его еще переспросил, случайно не 1-4,2-3?
а еще предложил клапана регулировать, хотя они в норме (специально в другом сервисе переспросил, да и регулировал 20ыс назад)
jorik
esa
Сейчас в сервис куча людей лишних поналезло. Раньше скот в горах пас, а на данный момент занимается компьютерной диагностикой. Вас никак не хотел оскорбить, если чего, тыщща извинений. Самого такие СПЕЦЫАЛИСТЫ задолбали.
ПС Общение с такими гигантами мысли, наверное, притупило у Вас чувство юмора.
.G.T.I.
Сегодня тоже с утра поехал в сервис тормозуху поменять, приехал туда где всегда чинюсь, сказали через 40 минут освободится место.
Но так как спешил на работу, то поехал в другой, там сказал что нада прокачать....
А они даже незнают как правильно качать, один другого спрашивает как на классике или нет, другой говорит качац 2 передних, потом зад...
Прокачали пеперд правое, перд левое сломана пипка неот крутили, потом пошли заднее левое прокачали, заднее правое несмогли открутить..... притом сначала он долго удивлялся почему с заи неидет тормозуха, видать тока узнал что такое колуд =)
Сказали что покупацй новые суппорта, и цилиндр.
esa
jorik
да, не до шуток было :ooo:
может завести рубрику хреновых сервисов?
только вот не в сервисе дело, а в людях, там работающих. потомучто в том же, на обручевых 7, настоящий спец (еще в том году это было) мне в миг нашел проблемы по задним тормозам... до сих благодарен!
esa
...к слову:11 числа переобувался, так эти черти, шиномонтажники, одно колесо забыли отбалансировать (нет ни одного грузика).
теперь впредь буду всегда наблюдать за сервисменами и подсказывать , хотя сам спец совем в другой области Smile
Lessen
народ!методом проб и ошибок выявил лучший шиномонтаж. На Обводном, в задании Красного треугольника..Подробности в личке
