savin
Авто: ваз 21093i
контроллер Январь 5.1.1 вкл 105 грд, выкл 99 грд. поставил себе отдельный выключатель на вентилятор охлаждения, включаю в пробках, температура держится 97 грд. удобная штучка. для двигателя постоянный температурный режим - это айс
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
PlayDen писал(а):Ну и уровень от этого более, менее стабильный выходит в бачке и держится
ФИЗИКА!!! ЖИДКОСТЬ НЕ СЖИМАЕМА!!!
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
lehaПриношу извинения.
Справочник: "При температуру 87+/-2гр клапан термостата приоткрывается....При 102 гр открывается полностью..."
У меня видимо поток воздуха на скорости охлаждает до 80. В городе 93 -103.
leha
ЮБА писал(а):У меня видимо поток воздуха на скорости охлаждает до 80. В городе 93 -103.
а может и термостат раньше открывается, что обычное явление
antoniy
Авто: ВАЗ 21150,2004 год
Господа, так почему у меня стал включаться вентилятор не в 100 в 107 градусов?Датчик тут,видимо, не причем,раз поменял и не помогло.,может есть еще что-то,отвечающее за включения вентилятора....
И еще.., я понял, что уровень в бачке не должен увеличиваться при увеличении температуры до 110,...точно ли это(?),то виновата в этом крышка?
Последний раз редактировалось: antoniy (12 Май 2007 23:55), всего редактировалось 2 раз(а)
ЮБА
antoniy писал(а):И еще.., я понял, что уровень в бачке не должен увеличиваться при увеличении температуры до 110,...точно ли это(?),то виновата в этом крышка?
Уровень должен увеличиваться. Тосол-антифриз хорошо расширяются при температуре. Вот насколько - в понедельник поеду, гляну.
А вот вкл вентилятора на 107 - эт неправильно. Но кроме датчика температуры и ЭБУ там вроде ничего нет.
leha
antoniy писал(а):Господа, так почему у меня стал включаться вентилятор не в 100 в 107 градусов?Датчик тут,видимо, не причем,раз поменял и не помогло.,может есть еще что-то,отвечающее за включения вентилятора....
ты чё градусником мерил. все твои предположения основываются только на показометре, а он от другого датчика работает, да и врать может, проводка и всё такое. бк цепляй и смотри что он тебе скажет про температуру.
antoniy
Вопрос по поводу термостата.Я думал, что он открывает второй контур при 70 градусах, а тут пишите, что сначала термостат приоткрывается,а потом при 102-открывается полностью,может вэтом вся проблема?Ведь именно после замены термостата стали происходить эти проблемы с показаниями температуры (как предположение).
Да и еще,давно хочу узнать,насколько сильно надо закручивать крышку.
Мое предположение с 107 градусами связано тем, что стрелка пости вплотную подходит к 110,но у меня одно время не включался вентилятор и чуть позже из крышки начинал идти пар,поэтому я и говорю, что это уже явно не 100 градусов, а больше....
leha
antoniy писал(а):Мое предположение с 107 градусами связано тем, что стрелка пости вплотную подходит к 110,но у меня одно время не включался вентилятор и чуть позже из крышки начинал идти пар,поэтому я и говорю, что это уже явно не 100 градусов, а больше....
ну что тебе ещё посоветовать сваритьзаменить термостат + датчит температуры. больше выхода не вижу
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
antoniy писал(а):Да и еще,давно хочу узнать,насколько сильно надо закручивать крышку.
Крышку надо закручивать пока силы в руке хватает, то есть до упора, а про включение вентилятора я тоже уже писал, что показометр - это индикаторный прибор а не измерительный, по сему нельзя пологаться на его данные.
leha
PlayDen писал(а):Крышку надо закручивать пока силы в руке хватает
у некоторых её на много хватает :-D
ЮБА
М.б. действительно термостат хреновый. Но почему вентилятор так поздно включается?
Купи комп. Я долго сомневался. Купил - окупился за неделю. Много чего выяснил и устранил.
Кстати. А помпа работает? Говорят крыльчатка срывается, иногда.
PlayDen
leha писал(а):у некоторых её на много хватает Very Happy
Про стекляный хер который с дуру можно разбить мы сдесь не говорим!
leha
зависимость сопротивления датчика от температуры
+90=241ом
+100=177ом
меряйте на здоровье прямо на моторе или как хотите.
leha
PlayDen писал(а):Про стекляный хер который с дуру можно разбить мы сдесь не говорим!
так ты сам пишешь пока силы в руке хватает.
antoniy
Только со стоянки,пробовал скинул контакты с датчика-сработал вентилятор,значит запускается только от него....Взял в магазине новую пробку,правда с ней стало еще хуже,в момент включения вентилятора, то есть при 107, тосол даже через эту новую крышку потек.Крышку отдал обратно,поставил старую, тосло слил до уровня чуть выше мин,при 107 градусах,уровень в бачке вырос,но не до самого верха,пошел пар....Вот интересно,в бачке тосол побулькивает-это нормально?
датчик я менял пару дней назад,не помогло.Неужели термостат,но ведь он не отвечает за включения вентилятора...Конечно хорошо бы проверить какова температура,может и все ОК,но нечем.
А комп не хочу,во первых место уже занято,там кнопка одна выведена, во вторых за 3 года ни разу не пожалел о том,что у меня его нет.
Wanderlust
Авто: RIO
antoniy писал(а):я понял, что уровень в бачке не должен увеличиваться при увеличении температуры до 110,...точно ли это(?),то виновата в этом крышка?
Крышка сохраняет избыточное давление (вытравляя переизбыточное) , повышающее точку кипения. Проверяется прожимом толстых шлангов к радиатору на холодную и на горячую - холодные мягкие, на горячую ощутимо пружинят.
Может ОЖ стала (или сразу была) полное "г"?
PlayDen
antoniy
Я сегодня посмотрел на уровень тосола. Проехал 30 км., а потом остановился и дождался пока включится вентилятор, после чего глянул на уровень в бачке. Ровно по отметке максимум и ниче не булькало при этом.
Может у тебя чето с помпой? Но на самом деле у меня закончилась фантазия из-за чего может так повышаться уровень как в твоем случае.
а радиатор у тебя равномерно нагревается или нет? Может пробка где-то (не воздушная конечно)?
antoniy
так у меня тоже все ОК в бачке,после включения вентилятора, надо смотреть на что проиходит в бачке до момента включения вентилятора...а на радиатор завтра гляну
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
если гуляет уровень тосола то видимо где то течет.... у меня было такое по осени. поищи тему типа что то "слышно как течет тосол"
leha
antoniy
сегодя с бк поглядел, срабатывает точно с 101гр., уровень увеличивается не значительно, стрелка до красной зоны далеко.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня при движении 90. на 95 включается вентилятор. Но редко включается.
Рена
Сергей 22 писал(а):У меня при движении 90. на 95 включается вентилятор. Но редко включается.
Стоял в пробке 30 минут, вентилятор практически не затыкался, остудит через 3 минуты опять стрелка ползет, опять врубается и довольно долго остужает, при движении стрелка держится строго ~90C.
Термос проверял в кастрюле с кипятком - работает, полный круг открывается, думал радиатор забит да вроде нормально, проверял рукой горячий по всей поверхности, нижний патрубок тоже.
Вот думаю не защита ли Картшериф виновата а-а-а?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
возможно воздух в системе
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Да все нормально работает, у меня так же.
А что это он редко включается? Или в Казани пробок нет?
