Страница 1 из 3
Dalmatinnn
Привет. Ситуация такая, после того, как постоишь в пробках (видимо перегревается) начинаются провалы мощности. Причину немогу понять. Причем не всегда такое происходит, и бывает что даже не перегревается и провалы все равно. Как будто кто то держит за зад. Кто подскажет?
Tolyan2006
http://chiptuner.ru/pub_05.php
Читай внимательно!
GVG
Из за нагрева двигателя он болеее склонен к детонации, соответственно контроллер делает УОЗ позже, отсюда и тупость.
zlexx
Забором холодного воздуха ситуацию можно несколько поправить.
rovno
У меня аналогичнея Хе.... но только провалы после нагрева происходят до 103 градусов.Особенно чотко выражаются провалы на гарячую когда под горку едеш.Хотя обороты двигателя около 3500 тисяч.Я грешу щас на свечки.У меня DENSO стоят.По характеристикам смотрел что они более хороши для холодного двигателя.Может в этом причина тоже.
Вадя™
Tolyan2006
не люблю хрюн .ру, но в данном случае они правы....массы, дурацкая точка подключения реле карлсона, плюс заводские коски в прошивках приводящие к невменяемости машины при вкл карлсона
Saxx
Вадя писал(а):
Tolyan2006
Сегодня в Москве жарко.... как раз ощутил всю "прелесть" езды в горку в пробке, когда постоянно работает карлсон... :-(
Тронутся нормально не возможно, газу даешь, а она вместо того чтобы разгоняться начинает тупить и почти глохнет... :-(
Если машина сзади близко подъезжает, то приходится ручник втыкать, на всякий пожарный случай... :-(
Это хоть можно на ТО исправить как нибудь?
(у меня ТО как раз на этой неделе...)
Или к спецам надо ехать?
zlexx
Когда стоял Вош 797 то были аналогичные траблы, заменил на Я7.2 с прошивкой от Паульса, все стало пучком.
Darth
Стоит Бош, никаких траблов 8-)
ЗЫ. В Питере сегодня тоже не холодно и гребаные "американские мосты"..))
Вадя™
ха-ха..
вопрос, а не с бошем сравнивали?
Darth
Вадя писал(а):
ха-ха..
Ну подвисание изредка оборотов на 1500-1700 при включенном карлсоне это конечно писец как страшно, тем более это косяк ВАЗа, а не собственно Боша. Готов сравнить что угодно с кем угодно где угодно 8-)
Вадя™
Darth
ок. будешь в Мск, покатаемся
Darth
Вадя писал(а):
2111 2000 8 клоп 200тык
Тока ты чур на этом :-)
сразу предупреждаю, у мну 10,5-11 сек до сотни
Scaglietti
Smile
Darth
Scaglietti Я обычно верю всему, что мне говорят чужие дяди
Very Happy :-D
Сдается мне, методика замеров была не "зарулевская" ))) Но я ездил на пару раз на Вектре 2,0 которая 115 сил и 10,5 до сотни. По тактильным ощущения разницы нету ))) Хотя это мега боян, забейте нах Smile
Вадя™
Darth
я б с удовольствием на этом..но там вош..хоть и с паулюсовской прошивой..и 4.1 +12 ряд.
ну и еще кой чего по мелочи...шоп уж совсем не так стоково было
Но я то как раз против вошей...
Darth
Вадя Не так не пойдет, верни стоковую каропку тада поедем
Very Happy Да я в принципе чисто теоретически предполагаю, что у меня Бош, просто кроме прошивки там ничо не меняли вроде, а по теории с завода должон стоять Бош. Ну едет однако и едет не плохо. У бати Январь на девятке, так он уже весь изперепрошивалсо, а я езжу и не жужжу.
Вадя™
Darth
не-не...ты ж говорил шо где и с кем угодно..так шо придется.. с 21113 2004 г.в 1.5 16 V,
я к тому времени как ты приедешь уже думаю и валики позлее вкину. и в лс-ке он лайн обкатаю прошиву...ну и в коробку ченить уж там позлеее придумаю..
а прошивки на бош..ну-ну..10 сек говоришь..
я на январе из-за только прошивки в 10 не поверю..
а уж на бош вменяемых то вообще нет.
Лады, увлеклись что-то...полный офф уже пошел..
Darth
Вадя писал(а):
валики позлее вкину
низя )
+1 8)
Saxx
Действительно один флуд... Smile
Спрошу еще разок... Smile
Мне завтра на ТО ехать, смогут там исправить этот косяк или к спецам надо ехать?
Вадя™
Saxx
попроси их хоть массы протянуть...где и как , смотри в нашем фак-е...
остальное вряд ли....тут уже более серьезное вмешательство требуется..если явных неисправностей нет
wowazol
А с чего вы взяли, что детонация. Мы же мерим тягу попомером. Скорее всего Это пришива. ВазНахДжаз спецом такие прошивы делает, дабы дя экономии топлива на прогретом двигле.
Рад одному, что не я один такой, давно кричу на тему, но все крутят пальцем у виска. Теперь возможно найдем причину.
1. Для начала посмотри гофру возд.фильтра.
2. Попробуй заменить ДТОЖ.
Либо лить новую прошиву.
SDF
Машинке почти 2 года пробег 62000 появился такой трабл: после стояния в пробках и включения карлсона при трогании на 1 передаче появились рывки и провалы потом при перегозовке приходит в норму, нахолодную до включения карлсона все в порядке, за карлсоном следит БК( включает его при температуре 100 и выключает при 95). БК показывает все в норме, где копать.
Датчики РХХ и ДПЗ новые, сеточка бензонасоса менялась 2 тысячи назад, форсунки чистил тысяч 20 назад, дроссельный узел нечистил ни разу.
Saxx
1 в 1 :-(
Чем жарче на улице, тем сложнее в пробках ездить...
Сегодня 2 раза глох, пока до работы доехал...
Сзади сигналят - чувствуешь себя учеником за рулем... :-(
Был на той неделе на ТО, поменяли масло, сетку бензонасоса, все фильтры и свечи, но неисправность осталась... :-(
Я говорю им что мне делать - они сказали что первый раз такое слышат, что я типа придираюсь к работе мотора - типа все нормально у тебя... гуляй... это НЕ явная несправность... ничего сделать не можем... :-(
Крик души Smile .... - как это побороть??? :-(
Arbat
+1....аналогичная фигня.....уже 11 тыков езжу с такой тупизной....а на сервисе крутят пальцев у виска......я приспособился и забил, т.к. особо не разбираюсь.......
Страница 1 из 3
