alex86
завожу я сегодня,раз- схватила потом заглохла,два также,ну обычное дело -холодно ,на 3 -что то завизжало в районе стартера, а на выключение зажигания ноль внимания,ключ вытащил все равно работает ,ну думаю щас стартер сгорит надо вырубать аккум пока непоздно,вырубил с искрами ,аж клема подплавилась ,подождал,может во втягивающем че,опять подсоединил визжит я ключ в зажигание и на старт ,но х..р ,как визжало ,так и визжит,так что я даже да сервиса не доеду,что делать то подскажите,подставляет ласточка в последнее время
Alexandr I
А колен вал крутит када вижит?То что не вырубаеца стартер ето косяк в тяговом,скорей всего пригорели контакты и оно не размыкаеца!А вот если колен вал не вертица а стартер вертит-2 варианта
1-муфта буксует
2- венец на маховике проварачиваеца(при етом слышен сильный визг со стороны картера сцепления),кстати при етом колен вал может и крутица,но рывками! 8-)
Иванов Валера
Надо слегка (или чуть сильнее) через деревяшку ударить молотком по стартеру. 80% что поможет.
ENDURAN
Была такая же проблема вылечил заменой втягивающего реле.Видимо зимой из-за того что стартер приходиться долго крутить контакты залипают. Я контакты разлипал однократным накидыванием и скидыванием клеммы АКБ. Может это и плохо но после этого я смог её завести и благополучно доехать до сервиса.
alex86
клеммы скидывать не помогает,раза 3 пробовал с интервалом 1 час ,все равно визжит,даже до сервиса не доехать, можно ли грешить на реле стартера? а на замок зажигания?
ENDURAN
Может и поможет, но 100% гарантии не дам.Я тоже сначала думал замок накрыпся взял руки в ноги и бегом в магазин купил, поставил накинул клемму АКБ молчит я ключ на старт завелась, ездил где-то с неделю всё было нормально.Но в морозы соседка по площадке попросила аккамулятор т.к. её сдох я снял поставил ей,а её АКБ решил поставить себе так сказать для подзарядки надел клеммы ключ на старт и вот тут случилось Shocked мотор работает а реле не выключается я глушу машину снимаю её АКБ забираю свой ставлю и в момент одевания клеммы реле разомкнулось. На следующее утро я поехал в сервис где и заменил реле.
AndreySM
Была аналогичная ситуация со стартером, и то же на морозе. Решение оказалось в замене втягивающего реле на стартере. Из всех тонкостей этого ремонта - не перепутать, к какой клемме реле подводить провод от аккумулятора, а какая напрямую идет на обмотку стартера. Иначе это реле не работает и придется переставлять.
Dimon na VAZe
В субботу была такая же хрень .
Вылечили снятием стартера и разборкой втягивающего .
Причина залипли пятаки на морозе .
Собрал , поставил , все ОК
alex86
стукнул,отошел пятак,вот заводить не стал только, холодно было ,но шум прошел,обидно я ведь 2 месяца назад стартер с ремонта забрал,к.з. в обмотке было из-за грязи,все чистили и тут вот,чую светит копить на новый стартер,вот только не знаю смотрел ли мужик втягивающее
Игорь38
Точно, таким способом много раз получалось. Пятаки слипаются, а разбирать на морозе неохото. За последние полгода раза три долбил по стартеру поленом.
Evgen 043
Всем привет!
Помогите, плиз, решить проблему (поиск честно юзал). 8)
Сестра вчера остановилась заправиться, после садится, включает зажигание - машинка не заводится, но работает стартер (постоянно равномерно жужжит), даже если ключ вообще вытащить из замка. Сказал ей скинуть отрицат. клемму, пока не приеду.
Прибыл на место происшествия, снял фишку с реле зажигания - то же самое. Открутил толстый черный провод от положительной клеммы, к-рый идет на стартер, после этого он замолк. После с толкача завели. Щас машинка стоит в гараже.
Сгоряча решил, что коротнуло втягивающее. Снял стартер, проверил. Втягивающее работает исправно. Что может это такое быть? Surprised
Понятно, что короткое замыкание - но вот где?
Есть подозрение на замок зажигание, или реле зажигания, но смущает то, что снятие фишки с реле не выключило стартер.
Заранее благодарен за советы.))
Lednik
Evgen 043
а если обратно стартёр прицепить к машине(проводам) ситуация повторяется или нет?
при этом условии -
я бы всё таки думал на втягивающее...
Evgen 043
Lednik
Честно сказать, на машину обратно ставить не пробовал - поздно уже было, жена начала звонить ругацца. Smile
Проверил только втягивающее, причем отдельно от стартера (по букварю).
Подаю напряжение - якорь втягивается, контакты на привод стартера замыкаются, как и положено. Если без питания - то контакты разомкнуты, как и положено. А у меня была надежда, что они залипли. Sad
killerpest
Точно такую же тему я создавал в 2004г. У меня так же машинка не заводилась, но стартер работал (постоянно равномерно жужжал).
И мне в основном советовали заменить замок зажигания, что я и сделал, но проблема осталась.
Проблему решило замена втягивающего реле.
kr7710
Это втягивающее, хотя бы потому, что бендикс не вошёл в зацепление с маховиком, и движок не вращался, но случай странный.... Это, вероятно, бендикс наебнулся, поверти шестерёнку на нём: В одну сторону она крутится, а вдругую не должна.!...
kr7710
Он, кстати, и может удерживать контакты втягивающего, если туго на валу ходит! Зависает в верхней точке, проворачивается движков, и писец ему!
Evgen 043
Короче, большинство мнений склоняется к втягивающему реле.
Куплю седня, поменяю на новое. Единственно - работает ведь, собака! Может, клинит там чё и коротит при особых условиях?
Шестерня на валу, кстати, легко ходит - пробовал вчера. А вот в какие сторны крутится - не смотрел.
Если не поможет замена втягивающего - бум смореть в сторону замка зажигания. Хотя, мне каца, он здесь не причем.
В любом случае, отпишусь по результатам. 8-)
ЗЫ: Кстати, попутный вопрос: какое выбрать реле? Седня видел в магазе болгарское (идет уже с якорем и штоком), и белорусское, кажется (только само реле без якоря).
Lednik
Evgen 043
я бы для начала всё же прицепил бы стартёр к проводам авто и посмотрел на предмет залипаний так сказать "по месту" дабы не покупать зря лишнего.
а втягивающее покупать - взять с собой старое и по нему выбирать новое. а то я за бендиксом 3 раза ездил, мля пока не догадался с собой старый взять и по нему выбрать точно такой же.
а кончилось у меня всё покупкой нового стартёра Smile
зато поставил и забыл.
8-)
kr7710
Женя не спеши! Бендикс проверь! Реле успеешь купить! крутани шестерню
Контакты попадаются омеднёные из железа. При интенсивном использовании такого говна хватит на пару месяцев, потом схватывать не будет! ПОВЕРЬ!!! И магнит с собой возьми, когда за релюхой пойдёшь (сам знаешь для чего) Нет ничего лучше старого разборного вазовского реле
kr7710
А так оно обычно и бывает! В конце концов!!!
AVIATOR
Было такое, заводишь машину а звук какой-то неправильный, глушишь, а стартер продолжает крутиться. Снимаешь минус с акума перестает, одеваешь опять крутится. Снимаешь и молотком по стартеру пару раз. Одеваешь клемму-не крутится. Потом снял стартер разобрал. неполадка заключалась в следующем- бендикс просто перекашивало именно в том положении когда он был в зацеплении с маховиком и в первоначальное положение он не возвращался. А Т.к рычагом он на прямую связан с втягивающим то напряжение подается постоянно и он крутится. Решается заменой самого бендикса. При замене особое внимание уделить установке стопорного кольца(лучше заранее купить новое).
kr7710
Так оно и есть!!! Кривым стартером по электрическому! :cool:
Himik
если стартер разбираешь замени заодно втулки (после установки развёрткой пройти надо) и щётки на коллекторе.
Snappy
На работе у меня был такой случай, правда на рабочей Оке. Тоже стартер крутил, оказалось, что ключик зажигания обратно не уходил. Посмотри... мож и у тя такая же беда..
<<BJ.>>
Скорее всего это тут не прокатит, так как стартер крутит даже тогда, когда ключа в замке нету.
