paravoz
Как то незаметно у меня скопилось много фотографий, видеозаписей. И встал вопрос о том как их сохранить надежно и надолго. Раньше резал на CD, сейчас на DVD, но объемы растут, фотографи на бумаге уже почти не печатаю. если комп полетит (ноуты ACER не славятся надежностью), вирусы и пр. хрень - то все материалы будут утеряны. и вот задумался я о внешнем USB жестком диске. Кто то пользовался: как они конектятся к компу - нужны дрова или как флешка к любому компьютеру подойдет?
LambadA
Как флешка к любому компу подходят, только через USB-удлинитель не работают необходимо стабильное напряжение, ну и конечно порт 2.0 на более медленном очень медленно.
VLit
Пользуюсь уже лет пять. Сначала был 3.5", сейчас 2.5"(уже второй).
И через удлинитель работают (главное-провод удлинителя должен быть экранирован).
Совет - брать отдельно коробку и отдельно винт (а не комплектом). По фирмам - очень нравится коробки Sarotech.
paravoz
опа. я чет видел все уже оформлено в корбочке. отдельно не встречал, и в инете все судя по картинкам уже в сборе. а в чем разница?
D@ll@S
Отдельно - лучше. можно выбрать то, что хочешь, и дешевле получается. кстати, коробочки бывают разные. вроде, все USB 2.0, есть с портом IEE 1394. рекомендую купить винт, а потом под него искать коробочку, и сразу тестить. на практике - сталкивался с полдесятком "коробочек". моя - X-storm (не реклама), работает лучше всех, круче пока не видел. поскольку шнур USB имеет с одной стороны 2 разъема, на случай если питания не хватит. - оптимальный вариант. если диск большой емкости, может потребоваться дополнительный блок питания (есть и такие переходники). на некоторых переходниках, если жесткий диск не запускался, укорачивал кабель до 10 см, пускался. ОСТОРОЖНО! если диск не пускается больше 3-х секунд - может сдохнуть!
VLit
1. Сэкономишь в цене - вместе(250 Г-3.5) 125-150, по отдельности - 65+40(в среднем).
2. Если сломается готовый - понесешь в ремонт все, если сборный - только половину.
3. Захочешь поменять диск на другой - без проблем, один вынул, другой вставил.
4. Готовые винты, честно говоря - так себе (до 250 в основном - 5400 и кэш 8 мег)
Есть масса преимуществ.
paravoz
а ссылка где все толково объяснено по поводу коробочек есть? что то не пойму ничего. ну или хоть ссылку на коробочку или её "научное" название. а то что то я думал все просто, а оказывается есть принципиальные тонкости.
мне больше 120 гиг то наверное и не надо - этот диск будет для резервного хранения ценной инфы - т.е. не для постоянного использования. хотя объма никогда много не бывает.
D@ll@S
ни разу не видел, чтобы 120 гигов запускалось без блока питания. пока рекорд - 80 Smile называется - USB mobile rack
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=usb+mobil+rack
вот пример Smile
Последний раз редактировалось: D@ll@S (15 Май 2007 12:54), всего редактировалось 1 раз
paravoz
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91033&modelid=999873
вот этому например нужна коробка, или это готовый продукт?
модель взял для примера - т.е. от фонаря. конкретно пока ни на какую не ориентируюсь
D@ll@S
это уже готовое решение. неразборное. ничего не требует. описание неполное, возможно, надо будет добавить блок питания, если предусмотрено. если не предусмотрено, может не везде запускаться.
VLit
вот пример Smile[/url]
2.5 дюйма - без проблем.
А для 3.5 - вот отличная коробочка
http://www.sarotech.com/english/cgi/pd.cgi?cmd=view&rno=11
Правда, цена выше средней, но того стоит - встроенный БП, вентилятор и сделана очень хорошо.
masta
вот пример Smile
Имеется 120 ГБ винт, работающий без дополнительного БП.
ЗЫ: Еще добавлю: на пиковых нагрузках на юсб винда сама отрубает его питание, чтобы не спалить контроллер. Вроде все упирается в 500мА...
D@ll@S
Вот то-то и оно. а после такого отруба имеем не файловую систему, а кашу, из которой приходится по 5-6 часов выковыривать данные.... Если работать будет, хорошо. не будет - я укорачивал шнурки у мобил-рэков, начинали запускаться без проблем..
*Alexandr*
А я в работе использую и 100Гб и 120Гб 2,5" USB-HDD, с питанием только USB. И нормально всё работает.
D@ll@S
*Alexandr*
рад за тебя. видимо, мне рэки фиговые попадались.
Макс39
Уже года 3 пользую между домом и работой. Кстати очень удобно на коробочку липучку, и на корпуса липучку, чтоб не валялся где попало. Запускается либо без удлинителя, либо через толстый экранированный. Суперфлешка.
Tank
У меня такая штушка уже 2 года
диверсия
я снял с бука 40 гигов в бук поставил 80 .коробочку лучше метал (у меня много раз падала и не чего) и лучше со сдвоеной юсб проводкой
диверсия
lumb
у меня вот такой http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1105600496&p=0&ag=ih&text=wd%20usb%20hard%2080gb&rpt=simage работает от 1-го usb провода без доп питания, длина шнура вроде любая,тока подключать надо к разьему на материнке(сзади компа) а не на передней панели
inok
Я бы сейчас выбрал такой, как ты привел в пример - WD. В карман прекрасно помещается, если перенести нужно. У коллеги именно такой диск, очень доволен, как флешка гипербольшая.
Но в твоем случае мобильность я так понимаю не критична, важнее возможность поменять диск в случае чего, на больший или вообще купить еще один диск и пользовать одни "салазки" (коробку) для нескольких хардов. Вообще коробки, в которые можно вставлять жесткие диски 3.5 и 2.5'' удобны и универсальны, но они громозкие, на большинство из них нужны дополнительные блоки питания (они идут в комплекте, но сам факт их наличия говорит о том, что тебе нужна свободная розетка и если носить бокс, то и блок питания тоже, что не всегда удобно). У меня такая коробка под диски 3.5, никаких проблем. USB UMS - Universal Mass Storage, подключай и юзай как флешку в любой винде начиная с 2000. Например два компа стоят, диск постоянно подключен к силовой сети, только интерфейсный кабель дергаю то к одному, то к другому. Скорость порядка 25 мегабайт в секунду.
