И люфтов нет, а если есть люфт ? то шаровую менять, если нет ? то и не надо?.
. Закачиваешь в шприц WD40 и прокалываешь пыльник. Если скрипеть перестало, значит оно - нашли!
...а вот масло в шаровую лить - имхо бред. Литол (или подобное) там должен быть, а маслом лечим только следствие (читай скрип), а не причину (выработку)...
:cool:
1. Почему он туда не может проникнуть?
2. Если он туда не может проникнуть, то что будет с шаровой без смазки?
Масло это не смазка для пальца;
стук/хруст/скрип
...А если основной (и единственный) критерий в машине - "ничо не стучит" (или ничего не слышно?), тогда да. Все пральна.
стук/хруст/скрип
стук/хруст/скрип
ne_gonshik
не совсем понял, какой из трех постов читать ;)
я же имел в виду, что скрип - от отсутствия смазки
противный такой, вжик-вжик, особенно когда нажимаешь на капот
его надо предотвращать еще при замене шаровых
хруст и стук - это уже поздняк
стук/хруст/скрип
