Страница 2 из 2
Krionix
Тангаж писал(а):
Если по заводским меткам, то навряд ли перетянули. Скорее поврежден подшипник. А откуда дым то?
диски то новые, не факт что у них в этом месте очень высокая точность. они могли быть на сотые доли мм толше и все, ступица перетянута
Тангаж
При чем тут диски? Они к ступичному подшипнику каким боком?
djsse
Тангаж
Из арок колесных. Я дыма уже, конечно, не застал. А когда колесо вывесил, то до дыма как-то не доводил.
Krionix
кстати использованую гайку ставить назад не рекомендуется
Да это понятно... других небыло.
если колесо скидывал там же видно колодки отходят или нет...
Ну хренли я там в пиджаке да белых брюках увижу. Ну вроде левая колодка, если смотреть по ходу машины, отходить на волосок.
Из лесу мы что-ли. Сразу после покупки померял штангелем... 18 мм. по всей плоскости.
P.S. За моменты спасибо. Мы затянули явно круче. Короче, тянули при помощи "кочерги" с заточеным концом под головку, трубки и лома... перед машины поднимался... Зато метки совместили... придурки... Smile. Ночь уже была... зае$$лись.
djsse
Вчера качнули еще раз тормоза... воздуха там не было. Похоже было как и предположилGVG
Бывает из под трубки, которая на штуцер одевается, подсасывает, хотя кажется что плотно сидит.
Причем, когда начали прокачивать. Заднее правое - нет воздуха. Переднее левое - нет воздуха. Заднее левое - воздух прёт и прёт... почти поллитру прокачали. Репы почесали, трубку обрезали... нет воздуха.
Щас пока резко не торможу. Жду 300 км. Но биения при торможении нет. Это уже плюс.
P.S. Зато всю тормозную систему промыли. Smile
Страница 2 из 2
