Илья В.
В общем дело было так: изоляция маленького провода который идет от диодного моста к РН (из за моих кривых рук при установке РН плохо его проложил) перетерлась о вал ротора видимо произошло КЗ - зарядка пропала! Что сгорело? Диодный мост снял, прозвонил все диоды вроде рабочие. Где теперь копать?
ortodox
Если все три доп. диода не пробиты , то остается только регулятор.
Motistuta
Илья В.
никакова кз, просто акум за пару тройку часов разряжаеца, ничего вроде с мостом там не буит, изолируй хорошенько провода и всё
Илья В.
А вот еще что, теперь не горит лампа зарядки на панели!
Вообще! Ни при вкл. зажигании, ни при работающем двигателе!
Что с ней случилось? Перегорела может быть? Или предохранитель какой там есть?
Какие пару часов, это случилось почти сразу все поставил,завел, есть зарядка 14в. Через 10-15 сек померял. все 12.3в!
Мерял мультиметром как на клеммах гены так и на акккуме.
ortodox
Сними с гены тонкий провод и замкни его на массу при включенном зажигании. Если лампа не горит = проверить лампу и диод в ее цепи в панели приборов. Может и предохранитель (не помню его номер).
РН новый не пробоввал ставить?
Илья В.
Если у кого есть, дайте пожалуйсита ссылку где можно скачать полную электрическую схему матрехи!
Заранее благодарю!
kulden
Илья В.
Благодарю.
По сабжу кто что еще думает!
TOPOR
Была похожая ситуация на днях, при вкл. зажигания не загорелась лампа заряда АКБ. По дороге домой АКБ разрядился в ноль. Проблема оказалась в зависшей щетки РН.
Илья В.
А как гену снимать? Из ямы или из под капота можно?
Кто как снимал? Дайте ссылку!
