elis86
Проблемка такая, может баян, но все же:
Когда стоишь на месте и крутишь руль чуть влево, чуть вправо(в пределах 10градусов), то чувствуется в руле такой ощутимый стук.
Когда проезжаешь по ямам,но не по всем,(на малелькой скорости) чувствуется такой же стук...
Что это может быть?
Гош
Рейку подтяни.
И как понимаю машина на гарантии, попроси
отрегулировать на станции, дело на 5мин.
elis86
Гошик
Да я тоже думаю, что рейка...А вобще в этом есть что-то страшное?
Гош
elis86
Кроме люфта в рейке, больше вроде ничего.
Alex_Poltava
Такая же хрень. Подтягивали 2 раза. После второго и 300 км. не проехал вернулся "хрусточек". Кстати, после подтяжки руль как не родной- тугой и не послушный!!!
Может кто излечился от этой болезни- дайте знатЬ!!!
Жорж
купить ключ специальный. недорогой. сам сегодня сей процедурой занимался. брыньчала рейка на маааленьких кончах. в гайку ключом попасть мона только наощупь.
подтянул так, что при рывках за рейку вверх-вниз подчти нет люфта (децельный-децельный), а руль вращается без усилий и колеса стремятся в положение вперед. если руль в движении не возвращается, а стопарится как вкопаный, надоть децел ослабить.
у кого адсорбер есть, придется временно демонтировать.
проездил с "балалайкой" больше года. после подтяжки все гуд: не брынчит, не стучит. короче я даволен.
а самое главное руки надо шо б тонкие были. я со своими граблями коекак туда подлазию. Smile
Максим_97
Возможно не рейка. Может быть крестовина в кардане рулевого управления. Известны случаи, когда меняли кардан в сборе и все прекращалось. Да, да... и на новых машинах есть такой баг...
ddsnovrus
а как рейку подтягивать?
rva
есть и такое решение проблемы
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=4
elis86
Такой же вопрос...
Жорж
elis86 писал(а):
Такой же вопрос...
выше мой пост почитайте. я ж описал подчти подробно.
h2so4-bryansk
разбилась пласмассовая фтулка в рейке,перебор
elis86
[/b]Еще вопрос: Кривая резина (Росава Бц-43) может так розболтать рейку?Просто я поднимал тему о вибрации руля с 90-110 км/ч, вот так и езжу 2 месяца...Денег нет на новую импортную резину...
HICOM
да не, резиня врятли, мне подтянули гдето на 8 тысячи, щяс ужо 32 стука нет, отдал 50 р в сервисе.
Jar
Проверял опорные подшипники стоек?
elis86
Jar
Нет, не доводилось...А как они проверяются?
fanat_2115
Что это может быть?
Вот и меня такая хрень досталаSad позавчера махнул наконечники на сервисе проверили всю подвеску, говорят все оК! но стук есть, не ужели стучит рейка. как проверить ?
Dsoftgroup
шаровая может щелкать.. у себя левую менял как то из за этого
Один крутит руль,другой через палку слушает где стучит.
fanat_2115
а как самому без посторонней помощи проверить, а то стремно мне рейку разбирать а на сервисах только заменаSad а эт денег стоит
Ну не в пустыне же.Попроси соседа или прохожего 5 сек. руль чуть-чуть пошевелить.Там все сверху.Яма не нужна.
fanat_2115
А стук в руле может быть из-за опорных подшипниов ?
