jodj
Беспокоил стук в двигателе, особенно на холостых оборотах и холодном. Поехал к мастерам, разобрали мотор, думали распредвал стучит, оказалось все нормально,стук остался. Поехал к другому мотористу, говорит либо гена, либо помпа. Расслабили ремень, стук исчез. как узнать что из этих деталей вышло из стороя, или толь разбирать менять?
Impylse
Руку на генератор положи, почувствуешь он стучит или нет.
А вообще странные мотористы, не поняв с какого направления звук, лезть к распреду.
Ram_053
Можно посмотреть люфт на помпе, не снимая ее. Рукой просто качаешь либо крыльчатку (если как у меня на троешном движке), либо шкив. Только качать стараться сильно. Если люфтит, то почувствуешь рукой Smile , а то и услышишь стук. Как проверить гену, не снимая его, не знаю Sad
sharabu
начни с помпы , как выше писали проверь на люфт
Ram_053
Тогда уж лучше не руку, а поставить на генератор палку и ухо прикладывать к другому концу (наподобие стетоскопа). А то руку то и обжечь можно.
jodj
Про шкив помпы мне как-то говорили. Сказали что он держится на 3-ех пайках и когда они отлетают возможен стук. + ко всему двигатель стал очень сильно стрекотать, и шипеть, на слух, как будто воздух под большим давлением выходит через узкое отверстие. Думаю что подшипник какой-нибудь? И еще, тяжело менять этот шкив и надо ли сливать тосол? Спасибо.
VladiZlav
Менять нужно помпу в сборе! Сливать тосол НУЖНО! Ну и гену покачайте, может он тоже пошумливает? Wink
Ram_053
Помпа меняется целиком. Шкив сидит на помпе и это просто металлический круг - там ничего нет. В принципе ничего сложного в замене нет. Тосол сливать надо обязательно. А так:
1) Сливаешь тосол
2) Снимаешь кожух вентилятора (для троечного движка с крыльчаткой на помпе). Если вентилятор с датчиком, то кожух снимать не надо
3) Снимаешь ремень генератора
4) Отворачиваешь 3 гайки на шкиве (или крыльчатке) и снимаешь его
5) Отворачиваешь болты помпы (один будет выходить к генератору)
6) Снимаешь помпу
7) Ставишь новую (прокладки желательно промазать герметиком)
8) Собираешь все в обратном порядке и заливаешь тосол
Здесь все подробно с картинками:
жми сюда
jodj
Спасибо вам огромное, теперь все получится, думаю. А то уже всю голову себе сломал, пытаясь выяснить причину поломки.
Дмитрий1982-2107
собственно у меня та же проблема, только нужно ли менять помпу? или можно еще поездить?
и сколько поездить?
jodj
и сколько поездить?
ХЕЗ, я буду менять. Очень не люблю когда что-то работает не так как надо.
VladiZlav
и сколько поездить?
Смотри по финансам - если есть в наличии - лучше сразу подмахни, у меня одно время туго с баблом совсем было, так я ездил пока не потек тосол из помпы и люфт уже такой был шо пипец Smile Но она не шумела и не надоедала, просто сильно люфтила и в результате потекла...
Maksim2106
Когда ремень снимешь, тогда и гену легко продиагностировать, шкив на предмет лювтов и шума подшипника покрутив и покачав его ....удачи Very Happy
Himik
вообще можно заодно и подшипники в гене махнуть, рублей 70 2 шт. стоят, да и в замене ничего сложного нет.
