Nikmet
Сильно поднят передок. Полностью перебирал переднюю подвеску: поменял сайлент-блоки, правый нижний рычаг, обе оси нижних рычагов, пружины, шаровые. Собирал без двигателя, машина была после поварки задней части: крылья, дно багажника, пороги, карточки дверей и после покраски. Сайлент-блоки не затягивал. Установил двигатель с коробкой и радиатор, залил воду в систему, поставил аккумулятор. Передок не опустился. При нажатии на крыло передок опускается и при отпускании поднимается до упора. Выше не пускают аммо.. Что делать? Найти старые пружины, поставить и пока ездить так?
r898ny
а пружины нормальные, количество витков со старыми совпадает?
SIA1979
верхние резиновые чашки пружины менял? может усиленные поставил, они выше?
Nikmet
r898ny:
Витки не считал, покупал как передние пружины на 2101. Диаметр совпадает со старыми. На выходных подниму передок и посчитаю. Большое спасибо за совет
SIA1979:
Верхние резиновые чашки стандартные.
[/quote]
Nikmet
r898ny:
SIA1979:
[/quote]
SIA1979
может орловские? они дубовенькие
Nikmet
А если орловские, что делать? Ездить нельзя, вырвет аммортизаторы...
