..Саныч..
Авто: Приора
Вот КАСКО кончицо, если не продлю, соберу здесь все примочки и себе захерачу...и пусть угонщег курит бамбук!
ZaSKaR
Стаканыч писал(а):Вот КАСКО кончицо, если не продлю, соберу здесь все примочки и себе захерачу...и пусть угонщег курит бамбук!
Эвакуатор пригонит!
Boriskin
Авто: Лексус
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сьемную ГБЦ, как морду в магнитоле :-D
..Саныч..
Авто: Приора
Жжоте!! Кран, вертолёт.. Она не из золота же
Один хер стоянка-тема..Нарик залезет за панелькой, уже не приятно...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Машину можно многими методами обездвижить. Главное, что бы защита имитировала неисправность. Поставь релюшку на ДПКВ и хорошо замаскируй, да хрен кто ее уже заведет. Но здесь тоже усть минуси, все это снижает надежность эксплуатации. И при гемороях, это надо учитывать, т.к. стандартные карты неисправностей, уже не помогут.
dima7009
Авто: 21099i
ерунда, каждый угонщик по жигулям знает электросхему наизусть.заведут если надо за 5 минут
Tank
dima7009 писал(а):каждый угонщик по жигулям знает электросхему наизусть.заведут если надо за 5 минут
Это если она штатная, а если в ней изменения внесены, то думать нужно будет.
dima7009
Авто: 21099i
тогда все провода закрашивать в один цвет предлагаю чёрный
Tank
Тогда ремонтировать будет сложно.
Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
TANK:Цитата:У нас 1500 в месяц. Машина с заведенным двигателем полностью беззащитна. Разбил стекло, залез не открывая дрерь, скинул провода с лягушки тормозов, ручник немного ослабил, но не до датчика, свернул замок и поехали.
Датчик объема рулит
Tank
Он будет отключен, как и датчик удара. Они подключены паралельно.
Тимыч
Авто: Suburban
Разбил стекло, снял с ручника и скорости.
Тем временем отключил сирену, и надел грюк на проушену, откатил в соедний двор, снял всю ерунду и уехал
Tank
Тимыч писал(а):Тем временем отключил сирену
Вот за этим, надо ставить замок на капот, что бы дольше успела попиликать.
Tank
Замуровать ЭБУ идея хорошая, но толко это на время равное:
1) Одеться
2) Найти биту
3) Выбежать вниз со словами (БЕЗ КЛЮЧЕЙ от авто!!!) "япона мать", показать угонщику небо в алмазах. Но это в идеале, в реале будет по-другому... :(
Гораздо эффективнее, но и наиболее трудоёмкая работа, сделать полную перекроссировку жгута ЭБУ. А если ещё и провода в один цвет залепить... такая машина тока на эвакуаторе уйдёт или с толкача (когда всякие гаранты, барракуды и мультилоки будут уже взломаны), ИМХО.
Но и самому себе в случае поломок, можно геммороя создать
Tank
Дело не в этом. Простая машина без сигналки и взведенного иммоб угоняется за 20-30 сек. С сигналкой (заблокирован только стартер, 90% у всех так установленно) и не взведенным иммоб 30-60 сек. С взведенным имомб 1-2 мин. Гарант еще даст 3-5 мин защиты. Короче и так далее. Должен быть эффект неожиданности. Как только на него натыкаются, машину бросают, это касается пионеров. А настоящие угонщики на эти ведра не позярятся.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Танк, хороший ты мужик, с руками. Вон, даже железяку покрасил.
Одно не учел: Если угонщик принесет блок, он обязательно прихватит и паук с разъемами для датчиков. Набросит фишки своей проводки на твои датчики и катушки, свой блок положит на аккумулятор, приклеит на двухсторонний скотч, питание крокодилами.
И бесполезно рвать цепи, ставить приспособы.
только самому себе обслуживание усложнил.
в салон никто не полезет. Поставь Замок на капот.
Tank
gender-male писал(а):Поставь Замок на капот.
Стоит.
gender-male
Тогда сам себе не сношай мозги!
Tank
А не кто и не мучает, голова рукам покоя не дает.
gender-male
Если уж так хочется, сделай так, чтобы катушки слушались только твоего блока.
это достигается установкой миниатюрного реле прямо в корпус катушки. управляется оно с блока- там делается примитивная схемка, которая при включении зажигания по штатной проводке посылает управляющий сигнал и перебрасывает контакты на 'включено'. И наоборот. При замене блока катушки перестанут работать.
ZaSKaR
gender-male писал(а):Если уж так хочется, сделай так, чтобы катушки слушались только твоего блока.
"Black-Bug'ом" называется!
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Tank писал(а):Он будет отключен, как и датчик удара. Они подключены паралельно.
На MS раздельно, работает и при заведенном двигателе.
gender-male
Каржимант
Федот, да не тот.
Ты ежели не знаешь- молчи.
