Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
При отпущенной педали тормоза имеется сабж. Достает это тем, что после торможения, если тормозить не до полной остановки, при отпускании педали тормоза раздается металический стук. Что интересно колодки отжимаются от диска пальцами, на правом колесе хрен отверткой отожмешь. Может тормозной цилиндр глючит, воздух подсасывает или что? Других жалоб нет... Ну почти нет, влево немножно тянет, но это может быть развал/схождение.
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Дмитрий Наумов писал(а):Может тормозной цилиндр глючит,
Вот это верно.
Дмитрий Наумов
А чем при ремонте (типа замена тормозных шлангов и т.д.) тормозные трубки пережимают? Могла ли трубка "пережаться", так что теперь плохо тормозную жидкость пропускает? Просто я позавчера шланги поменял (один лопнул - случайно заметил, второй весь потрескавшийся, и года не отходили! слов нет, одни .....)
Дмитрий Наумов
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Дмитрий Наумов
нах их пережимать? одевают колпачки со штуцеров шоп тормазуха не ушла,меняют,потом прокачивают тормоза.
Дмитрий Наумов
h2so4-bryansk писал(а):нах их пережимать?
Не знаю, я только видел как делают...
h2so4-bryansk
Дмитрий Наумов
и че пережимают тормозные трубки? Ахтунг!
может пережимают шланг при замене цилиндра
Дмитрий Наумов
h2so4-bryansk писал(а):и че пережимают тормозные трубки? Ахтунг!
Нее, я шланги как раз менял. Какой то хитрый инструмент, с прорезью и винт, вроде как для затяжки, на трубку одевают. Может я конечно в бреду был...
h2so4-bryansk
Дмитрий Наумов
незнаю,не использовал хитрые инструменты,просто одевал колпачек на трубку менял шланг,прикручивал вначале к цилиндру потом к трубке.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Так это ключ для трубки такой, чтоб ее при опкручивании не свернуть.
Дмитрий Наумов
Romychs писал(а):Так это ключ для трубки такой, чтоб ее при опкручивании не свернуть.
Аааааа!
Хорошо, это выяснили, но не выяснили главное, почему после их махинаций стали так легко колодки от диска отжиматься. При этом тормозной цилиндр вроде не заклинило, тормозит во всяком случае.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
При резком торможении машину уводит?
Будешь пробовать - посмотри на следы от колёс.
Потом расскажешь...
Дмитрий Наумов
деВЯтина
Левый суппорт меняй.
Или перебирай,если секса хочется.
Однако поршень тормозной завис :-( .
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Т.е., как я понял, люфт относительно тормозного диска? Прми снятом колесе суппорт можно немного покачивать вправо-влево????
Дмитрий Наумов
Iron_Stalker писал(а):Т.е., как я понял, люфт относительно тормозного диска? Прми снятом колесе суппорт можно немного покачивать вправо-влево????
Совершенно точно!
деВЯтина
Фигасе,а я тут умничаю,человека спасать надо.
Как ещё жив до сих пор-как ты ездил-то?
Загляни с тыла суппорта - под болтами стопорные шаёбы квадратные(стопорится загибом) - на месте ли,нет ли...
Хотя при замене тормозных шлангов не могли ничего нарушить из креплений...
Но с другой стороны наш человек может всЁ
Дмитрий Наумов
деВЯтина писал(а):Загляни с тыла суппорта - под болтами стопорные шаёбы квадратные(стопорится загибом) - на месте ли,нет ли...
Под какими болтами? Под направляющими?
деВЯтина писал(а):Хотя при замене тормозных шлангов не могли ничего нарушить из креплений...
Все могли, как раз на этом колесе снимали почему то шланг вместе с суппортом, цилиндром и т.д.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Дмитрий Наумов
У меня было точно также! Порвался пыльник на направляющей! Стучало немного! Заменил направляющие! попробуй и ты так (не забудь внутрь графитной смазки напихать!)! Люфт совсем небольшой, но все тихо стало, ничего не стучит там!!!
деВЯтина
Нихрена у вас мастера!
Логика укладчика парашютов - "До сих пор никто не жаловался."
Наумову: да,стопоры под болтами направляющих.
Купи наган и по башке энтих слесарей...
