Страница 12 из 69
vnv
WWSSS писал(а):
leha писал(а):
свечи!!! мать их ети
Ну вот! Еще одно мнение А то советуют поменять чють ли не все датчики ! CHEK не загорается .На диагностике всё ОК.А бывает гашетку бросаешь а обороты 1500-1700 застывают.вобщем темное дело .Х.З. че делать.
такие обороты при какой температуре двигла.
WWSSS
именно когда горячий двиг 80-90.
vnv
Дык, вот на ТО и напрягай халдеев, по мануалу ежели комп понимает что неработает РХХ как раз такие обороты будут, странно что СЕ не горит. А он когда нибудь горел?
WWSSS
Когда зажигание включаешь горит как у всех
proshka
leha
улыбало то что время идет, а проблемы все теже...
кста часть вещей и на бюджетных ино проскакивает в самом начале...
KOTOK
VolkS писал(а):
Первую неделю катался - была индикация точно. Вечером подсветка включалась (там наверно что то вроде таймера)
Нет там никакого таймера. Они всегда горят. И днем и ночью. Просто днем не заметно.
Meliuss
+1, подсветка горит всегда!
а вот индикация о включении почему-то у многих не горит, то ли брак в самих кнопках, то ли непродумано подобран светоидод, что он сгорает ... х.з.
меня щас достает одна проблема, никак не могу разобраться, что у меня тарахтит сзади, звук возникает или при троганьи, или торможении двиглом, т.е. когда машину немного покачивает взад-вперед. такое ощущение, что шумит сама сидушка.
шумка сделана только в багажнике и на полу, арки пока не закрыты.
я что только не проверял: и штатную полку, и ремни безопасности, и саму сидушку. я вот думаю, может это от арок звук идет?
может кто сталкивался с такой проблемой?
KOTOK
Иногда, довольно редко где-то раз в неделю, сзади раздается металлический "щелк". Такой, как на 2106 при износе крестовины. Как то раз заметил это было при торможении. Что это может быть?
KOTOK
А как вы относитесь к дизельному рокоту новых Самар с 1,6? Меня он очень достает. Но смотрел и на других машинах (1,6) он везде пристуствует Sad
leha
ага, есть такое. нормально, не напрягает. а рокот вроде как от нейтрализатора идёт, мне так слышится.
KOTOK
А меня достал! Машина такая изящная, элегантная, но РЕВ как от трактора! А при сбросе газа и если не выжато сцепление, особенно на второй передаче, ощутимо слышен вой коробки. У тебя есть такое?
Wel
По моей (02.07г. 2114 1,6л) если судить, так рокочет осбенно по утрам, когда прогреваю. А так в течении дня как-то уже слух не режет или привык. где-то выше писали,что типа клапана надо регулировать, в субботу поеду на ТО-1, там поинтересуюсь. Что будет интересного, напишу.
Да и немного не по теме, хотел купить вчера масло 5на40 синь,(как это по русски) Лигли Моли, не знаю какую промывку,тетека в магазине озадачила тем, что от промывки останется остаток который смешается с новой синью? Неслышал,что-бы была промывка для сини? Sad
Dima red
Wel
Как вариант залей сначала полусинь, откатайся тык пять, а уж затем синтетику. Полусинь в данном случае послужит промывкой!
allexe_44
Скорей всего двигатель "клюет" о защиту снизу. Вернее не сам двигатель а коробка.
Снял защиту - чуток выгнул в узком месте - попрыгав на ней Smile и после установки - проверив пальцАми и глазАми зазор - проблема отошла.
KOTOK
А при сбросе газа на второй передаче, особенно при скорости 40км/ч коробка не воет?
Спасибо! Буду ждать.
Не слышал. Попадалось только просто промывочное масло. А уж для чего, не пишут.
Wel
Сейчас на обеде проехался,специально на 2-ой бросал газ и особого воя в коробке не услышал, точнее его небыло. Хотя представляю,что это. Было на старой 08.
Да, поделитесь кто и как доводит своё точило "до ума" (диски, чехлы, ветровики и пр. приятные для вождения и наглядности, мелочи)? Заранее спасиб.
KOTOK
И что же это было?
Wel
KOTOK писал(а):
И что же это было?
Извини брат, не понял вопроса?
Wel
Если по 08, так я на ней коробку не разбирал, причину воя обьяснить не смогу. Скорее всего там была изношенность всего, чему можно износиться, 17 лет машине.
leha
да он только при опредёлённых оборотах. коробка пока не воет.
Meliuss
+1 была такая же фигня
rva
у меня на 9-ке где защита спереди крепилась гайки были подложены что б защита по ниже была.
на новой защиту поставил проблем нет.
только дизелит на ХХ
Wel
2114 Прошел ТО1 обошлось в 2008руб. масло с промывкой было свое.
Так вроде все ничего,дунули плюнули,растерли. Народ неездите по субботам на ТО они все после пятничного вечера как мухи зимой.
Еще велюр испачкали с вод.стороны, ходят как мазурики.
С системы охлаждения жидкость бежала, в районе термостата. Думал там антифриэ, жидкость зеленая. Слесаря сказали, что залит тосол, и подлили тосола (синего цвета).
Клапана регулировали, вроде не дизелит и как-то приемистей стала,или кажется? Порекомендовали поменять свечи на Бриск 300р. за комплект.Пока не буду, вроде и на этих ездит.
Да еще сказали не ездить на 95 пока датчик кислорода не накрылся,говорят у нас 95 паленый,типа неэтилированный.
PlayDen
А на каком тогда ездить если не на 95 неэтелированом? Помоему кажется такой и нужен машине!! Very Happy
А на счет тосола сервисмены не правы, как и в том что запачкали чехлы.
ИМХО Я бы поскандалил не отходя от кассы конечно же!
KOTOK
Разрешают присутствовать при проведении ТО?
Страница 12 из 69
