Страница 2 из 2
Vlad B
Кир-кук писал(а):
А вот теперь самое интересное
тянешь натяжной ролик,
и метка на выпускном вале.....уходит
Ну это нормуль, когда неправильно ветви надеваешь.
Сначала на выпускной вал ремень надеть надо, или выкинуть тянущийся ремень в помойку. Very Happy
Кир-кук
Vlad B, ремень натягиваецца от стационарного ролика к натяжному,
те : колено-стационар-впуск-выпуск-натяжной и помпа вместе.
Против часовой 8-)
31_Region
Vlad B писал(а):
Ха-ха-ха, прости, но поржу, т.к. сам ипался с шорканием и шумом на связке Контитек + ролики Andycar, шуршало при нагреве двигла до 90гр.
Поменял ремень на Dayco усиленный + натяжной вологодский ролик(НАСТОЯЩИЙ - НЕ ГИЛЬЗОВАННЫЙ!!!!), шум пропал.
Из чего вывод, ремни контитек - шумные, ролики андукар или самарские быстро дохнут и ремень сползает.
что значит негильзованный, его можно как то визуально отличить?
maxxic
Кир-кук писал(а):
Maxim_M. писал(а):
to Кир-кук:
В курсе, я же говорю, что даже на зуб не шелохнулась ни одна шестерня...
А вот теперь самое интересное Smile
и метка на выпускном вале.....уходит 8-)
а нафига его тянуть???
max-np-max
Всетаки, наверное не в теме. А чем натяжка ремня обеспечивается?
Кир-кук
Н-да, чем ещё, если не секрет Smile ???
maxxic
помоему это я не в теме... может я не понимаю... расставлю все точки над Ё:
1. 2мастера сказали что натяжка ремня отличная!
2. Когда снимал ремень с шестерни, одевал точно так же (зуб в зуб) как снимал!
3. зачем его натягивать?? если все равно через тык, другой менять буду и его и ролики нафиг...
4. ролик менял опорный (не натяжной)
Страница 2 из 2
