Страница 2 из 3
GVG
Роман Торопов писал(а):
GVG
А что за отверстия между свечными колодцами ? на фото ?14 один виднеется ( http://ingineer.ru/vaz/image/mz/14.jpg )
Не знаю, я этот мотор редко вижу.
GVG
Спасибо тебе ОГРОМНОЕ !!!
(в распозновании моей неисправноти)
IMHO рано, я ведь могу и не угадать Wink, вот если угадаю, тогда пожалуйста.
Так что надо делать и смотреть на результат.
Роман Торопов ©
GVG писал(а):
рано, я ведь могу и не угадать , вот если угадаю, тогда пожалуйста
Я думаю вероятность 99.9%
Т.к. я уже говорил, этот патрубок, на этом штуцере болтается.
Хомута не хватает зажать, а сам патробок одубел и не эластичен.
Он свободно от руки достаётся из штуцера.
От этого я был вчера в шоке ...
Просто я не знал что это за патрубок ...
P.S. Но это ещё не всё, я обнаружил, что три хомута на термостате порваны и разошлись на 1-2 см. Тосол славо богу не подтекает ещё - сухо. Короче срочно меняю их.
GVG
P.S. На сколько я помню под крышкой ГБЦ есть масло отражательная сетка, ее бы тоже не плохо заменить коль так хорошо масло проходит, но мои знания в этой области посредственные, да к тому же крышку прийдется снимать. Может еще кто по этому поводу что скажет? Про сетку писалось кажется в теме из FAQ про ремонт мотора, ее проще менять чем отмывать.
Кир-кук
Зря помучитесь...
Вы (подавляющее число форумчан Smile )
пользуетесь синтетикой,
да ещё и меняете ее до 10ткм....
Там у вас всё должно быть чисто, как в больнице 8-)
Роман Торопов ©
Кир-кук писал(а):
Зря помучитесь...
Вы (подавляющее число форумчан )
Кир-кук
Что с тобой ? Ерунду какую-то говоришь ...
А что ты можешь сказать против синьки ?
Я, к примеру, на своей синьке, уже почти 40 т.км (но фильтры меню два раза в год, весной и осенью)
ну не всегда так получается на деле Smile
Кир-кук
Кир-кук писал(а):
Зря помучитесь...
Кир-кук
:-D
Рома, где ерунда ???
Говорю, маслоотделитель - чистый, зря прокатитесь с чисткой...
Другое дело, маслоотделитель сам по себе слабый...
ищим приоровский, там говорят, усилили конструкцию 8-)
Но я не знал, что ты на масле по 40ткм..... Smile ,
тебе может и стоит помыцца....
Я в ауте, от тебя таких рекордов не ожидал Smile
GVG
А-а-а-а!! Surprised Surprised Surprised
Кир-кук писал(а):
Но я не знал, что ты на масле по 40ткм..... ,
ДУ мыть однозначно.
Роман Торопов ©
да, я тоже мечтаю ...
Smile
Санёг
Danla писал(а):
Было у меня похожее, поставил 2 хомута на шланг вентиляции
картера, естессно после прочистки оного, пламегасителя,
круто Smile а партнамбер можно ?
GVG
пламегаситель от классики
Санёг
и что он там делает ?
GVG
В начале не совсем понял вопроса, не знаю есть ли пламягаситель на 8v но иногда в трубку вентиляции картера вставляют пламягаситель от классики, что бы масло отделить, эффективность не знаю, думал про это разговор.
Санёг
думаю эффективность пламягасителя в качестве маслоотделителя в сапуне около нулевая. Я просто не понял что делает пламягаситель в сапуне Smile
Роман Торопов ©
а где он у меня находится ?
GVG
Под клапанной крышкой.
Последний раз редактировалось: GVG (16 Май 2007 12:04), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
так ...
вы мне точно скажите чё делать ...
Что я делаю:
1. переклеиваю Штуцер
2. Чистка ДУ
Если ДУ грязный, то значит и маслоотделитель грязный - я правильно понял ?
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (16 Май 2007 12:17), всего редактировалось 2 раз(а)
GVG
так ...
Что я делаю:
2. Чистка ДУ
Да
Не уверен.
Я бы подождал результата от п.1 и 2.
А вот с заменой масла в 40 т.км жесть. IMHO масло менять или как положено или раньше, но не позже, присадки давно окислились, отложений в моторе будет много.
А снимать клапанную крышку геморно
http://zufa66.narod.ru/links03.html
Капиталка. Часть первая.
Капиталка. Часть вторая.
Роман Торопов ©
GVG
дак вот они и дырки (отверстия) между колодцами ...
Это что типа вентиляция картера что ли ?
Или под шпильки крепления крышки ?
маслоотделитель - это типа та черная фигня справа на фото ?
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (16 Май 2007 12:25), всего редактировалось 1 раз
GVG
GVG
Sad
Наверное да, или под ней
Роман Торопов ©
я наверно приврал, что 40 т.км, щас посчитаю ...
Роман Торопов ©
Smile Smile Smile
обманул я вас ...
это масло прошло 24450 км
GVG
Smile Smile Smile
обманул я вас ...
Все равно много, IMHO в городе переодичность замены масла надо сокрашать на 1/3, т.е до 10 т.км ну на крайний случай как положено 15 т.км. Я думаю, переодичность замены масла, в этой теме мы больше не будем обсуждать.
Роман Торопов ©
А второй патрубок за что отвечает ?
см. фото ?13 (справа, между верхними и нижней шпильками крепления МЗ)
GVG
Это тоже вентиляция картера, но если тонкий отвечает за вентиляцию на ХХ, то толстый за вентиляцию на оборотах. По мурзилке тонкий - 1-й контур вентиляции картерных газов. Толстый - 2-й контур вентиляции картерных газов
Роман Торопов ©
тоже болтается зараза ...
Как называются эти патрубки, что бы в магазине меня поняли о чём я.
Страница 2 из 3
