Mike_gipson
Авто: 21102 1998г инжектор 8кл.
21102 инжектор 8кл 1998г пробег 340 т.к.
Заводится холодная нормально.
При нажатии на газ появляюся провалы и начинает глохнуть.
Чтобы сьехать с места порой приходится медленно педалью ловить газ и с перегазовкой и работой педалью сцепления трогатся
при этом машина дергается и страшно тупит и слышны хлопки внизу
Как только машина прогревается примерно до 70 градусов
провалы и тупизна исчезают.Но всеравно продолжает работать плохо
при разгоне поддергивается в момент перед переключением скорости.
Немного увеличился расход бензина гдето 9 литров по городу летом (без пробок) и плохо набирает скрость.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
первым делом я посоветовал бы тебе продиагностировать на пропуски, +ВВ провода, + свечи, + МЗ .... Пробег у машинки уже "опытный" - может пора кат глянуть (если он стоит)?.. Кароче говоря, работы у тебя не початый край... Удачи!!!
Parus
Тоже посоветую проверить МЗ в первую очередь.
Mike_gipson
Катализатора нет
проблема появилась пару месяцев назад но тогда была не каждый раз
и тогда же подключал рядом в гаражах к тестеру
мастер сказал есть ошибки синхронизации
заменил датчик синхронизации но проблема осталась
Mike_gipson
как промерить модуль зажигания ?
только заменой ?
они разные или от более новых машинок подойдет ?
