ФФ115
VAZmezdie писал(а):Хелп! Срочно!
Парни подскажите где скачать инструкция для Х14 в фомате Word,
Здесь но в PDF, открывается акробатом, корелом Х3 и др. рогами.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
подскажите парни можно ли по компу определить состояние инжектора??ну в смысле пора чистить или нет?
Тимыч
Авто: Suburban
ФФ115
vavyan писал(а):подскажите парни можно ли по компу определить состояние инжектора??ну в смысле пора чистить или нет?
А мне кажется что можно. По изменению массового расхода воздуха, длительности впрыска на ХХ,.....
vavyan
ФФ115 писал(а):vavyan писал(а):подскажите парни можно ли по компу определить состояние инжектора??ну в смысле пора чистить или нет?
а ты не мог бы подсказать какие должны быть показания при норме?
ФФ115
vavyan писал(а):а ты не мог бы подсказать какие должны быть показания при норме?
Посмотри начало темы, все с этого и началось.
Тимыч
Авто: Suburban
нарямую не показыват.
Можно предположить..при этом проверяя датчики....
гемор
проще отдать Петра и сделать грамотную диагностику.
Meliuss
Авто: ВАЗ 21140
Alex 14 писал(а):Здравствуйте! Подключил 2 дня назад х14. Параметры вроде в норме, только возник вопрос по мгновенному расходу: при торможении двигателем мгновенный расход меньше 2,3 не становится (ДПДЗ -0, обороты >3000). Что не так?
2114 М7.9.7
а у меня при торможении двигателем, мгновенный расход показывает 0.
еще интересно было бы узнать пользуется ли кто-нить вычислением остатка топлива в баке по Б.ЭБУ?
у меня на 30 литров, погрешность составила 3,5 л. проверял от заправки, до заправки полного бака?
pivoo
Meliuss
- Все верно, так и должно быть. При уменьшении скорости и отсутствии нажатия на газ контроллер перекрывает подачу топлива на форсунки.
- Все эти Б.ЭБУ фигня полная. Пока не наиграешься, будешь пользоваться этими вычислениями. А потом откалибруешь 1 раз при пустом баке и при полном, и забудешь об этом навсегда. И хрен бы с ней, с этой погрешностью, все равно она будет.
ФФ115
Meliuss писал(а):у меня на 30 литров, погрешность составила 3,5 л. проверял от заправки, до заправки полного бака?
Если правильно откалибравать расход то точность для Б.ЭБУ должна быть 0,1-0,3 л. Погрешность может только взяться от уровня в баке при котором происходит отстрел пистолета, а это может зависеть от напора струи, которая, в свою очередь, определяет количество пены. А она и заставляет пистолет отстреливаться.
Meliuss
Авто: ВАЗ 21140
2 pivoo: не понял я как это откалибровать, Б.ЭБУ что ли? или ДУТ тарировочныйй?
2 ФФ115: насчет отстрела пистолета - всегда сам заправляю, даже после отсрела если напор делать небольшим еще литра 1.5-2 набегает.
А как можно окалибровать Б.ЭБУ? что-то я такое в описании не встречал ...
Miau
ФФ115 писал(а):Здесь но в PDF, открывается акробатом, корелом Х3 и др. рогами.
простите, а можно прямую ссылку?
еще вопрос - инструкция та же, что идет с компом?
отцу 70 лет, купил новую машину с этим зверем, а инструкция - ни прочитать толком не может (мелко очень), ни понять... экспериментатор...
а я в машинах ничего не понимаю
ФФ115
Miau
спасибо...
а чего-нибудь из серии "для чайников" нету?
а то у меня большие сомнения, что отец в этом разберется... пока что он от него только расход топлива добился
pivoo
Meliuss писал(а):2 pivoo: не понял я как это откалибровать, Б.ЭБУ что ли? или ДУТ тарировочныйй?
Инструкция к компьютеру, п. 5.8.- "Режим линейной калибровки ДУТ - ДУТлн". Указываешь ему 43 литра и 6. Примерно, конечно.
Все элементарно, доливаешь до полного бака из канистрочки,шоб пистолет не отстреливался, через воронку с длинным носиком для отодвигания противосливной пружинки. Я один раз сделал, ну врет немного, и что- он всегда врать будет, некритично, что сделаешь, если датчик такой, я не парюсь, все лучше, чем стрелка на VDO.
