Страница 1 из 3
maksrv
Ну всё мужики! Накаркал я на свою голову!
Ехал вчера с дачи, оборвало ремень ГРМ. Ну думаю фигня, поменяю и
дальше поеду. Вызвонил друга он привёз новый ремешок. Поменял, поехал
дальше, через 1 км бац! Опять рвёт! Взял ещё один вместе с роликом
натягувающим, поставил все это дело. Через 1 км опять порвал!
Время уже к 12 ночи подходило, разозлися, устал, весь уделался.
Короч приехал в город на галстуке, машину бросил возле дома.
Теперь я пешеход!
Что имеем: Ремень потихоньку слезает в сторону крыла, залазит на бортик
ограничения ролика натяга и его просто режет на куски. В помпе есть
люфт не более 0,5мм. Больше вчера разгледеть не смог.
Сегодня после работы поеду пробовать опять, на свежую голову так
сказать.
У кого какие соображения будут на этот счет???
sxc
шпилька гнутая, на которой ролик
-=Worm=-
maksrv
на шпильку до ролика подобрать шайбу регулировочную. Ролик нового образца или старого?
maksrv
Как с ней быть? Со шпилькой?
-=Worm=-
maksrv
поменять, только не переусердствуй, резьбу не сорви если закручивать шпильку будешь.
maksrv
ролик незнаю. он без внутреностей просто подшипник. внутриности со старого! Как шайбу подбирать?
sxc
часто гнут шпильку когда закручивают
-=Worm=-
ну чтоб ремень не сползал на кромку ролика. толще-тоньше.
maksrv
А в магазинах такие шайбы продаются?
-=Worm=-
maksrv
Я ж не магазин, и не продавец, наверное есть, спрашивать надо, скорее всего будут предлагать поменять ролик на старого образца.
maksrv
-=Worm=-
А вчём различие нового и старого роликов, подскажите?
-=Worm=-
Вот новый, у тебя как я понял вся засада в дистанционной шайбе.
maksrv
Шайба такая есть, а вот натягивается он ключиком здоровым (там дырок под шпильки нету, как на картинках), а вторым закручивается гайка на 17.
-=Worm=-
maksrv
Просто есть спец ключ под дырки для натяжения. Мож ты ролик не той стороной ставишь? Shocked
maksrv
Да вроде не в первой....
Ладно, куплю новую шпильку и шайбы регулировочные. Буду разбиратся.
maksrv
Bird64
ключик на 30-36(не помню)? значит старого образца.
sxc
есть такое Smile еще резьбу срывают и на шпильке и в головке- люминь однако сам такой Smile
еще помпу глянь, мож на пенсию просится Smile посему ремень и ползет
h2so4-bryansk
ремни не в одном и том же месте покупаешь,попробуй его перевернуть если в другую ползет ремень гуано.
dima7009
у меня ремень сползал постепено в сторону двигателя и стирался,поменял помпу вчера всё прекратилось
деВЯтина
В "Мурзилке" фото ролика старого образца.Ролик,который регулируется здоровенным ключом о шести гранях - нового образца.
Чтобы "новый" вместо "старого" поставить,нужно выкрутить шпильку из-под "старого".
Про шайбу - под "старым" может стоят,но не обязательно.
Под "новым" - просто не знаю... Confused
Слышал,что металлические ролики надёжнее пластиковых - не проверял,не факт.Знаю - хохляцких две штуки через 5 тыков менял.
Сейчас стоит Тольяттинский - 20 тыков - полёт нормальный.
dimm33
такая же хня, методом тыка определил что помпа сцуко кривая, ибо только она была еще поменяна с ремнем и роликом 6 тыков назад, ремень начало жрать ближе к двиглу, поменял ремень и ролик, опять жрет, подобрал шайбы под ролик чтоб он ближе к блоку стал - дальше не съезжает, висит где то мм 3-4 в воздухе, вот дуаю это не критично?? если дальше не ползет
dimm33
dima7009
какая помпа кстати стояла, и какую поставил???
Рена
бесполезно, шпильку новую ровную поставь, а если не поможет ролик или помпа.
dima7009
dimm33
точ в точь я как ты делал :-D , тоже отдельно менял новый ремень и ролик на новое.и всёравно сжирало ремень,потом помпу, и всё ок стало. менял на РЕКАР ИЛИ ПЕКАР ТАК И НЕ ПОМНЮ кривая оказалась, потом поставил тальяти и о чюдо заработала :cool:
HICOM
покрути руками помпу, не заклиняло ли ?
Страница 1 из 3
