Страница 1 из 3
andrush
Постоянно перегарает предохранитель на печку! Подскажите в чем может быть проблема? С чего начинать поиск?
GVG
Лучше с фака
Конкретно по теме, я бы отбросил разьем от мотора и посмотрел горят предохранители или нет (лучше конечно тестером прозвонить). Все нормально меняем/ремонтируем мотор, нет ищем КЗ в проводке блоке САУО.
Глебаня
Отсоедини разъем на движок, можно не него другую нагрузку повесить и посмотри, горит ли пред в этом случае.
Если да, ищи перетертую проводку, если нет, видимо движок печки умирает.
ASPIRIN
меняй движок печки, он умер. У меня такое было на первых двух скоростях все ок а на третей перегорал, съездил заменил по гарантии.
Thundercat
дабы не флудить, спрошу здесь..
Сгорел предохранитель вентилятора печки,я его поменял,включил, на первой скорости вентилятор работает переключаю на 2-3-4 работает2 секунды и опять пред плавиться,сейчас вставил еще пред,включаю на 1 и снова работает. как думаете это тоже движок ?!
ZaSKaR
С дворниками всё нормально? Предохранитель у них один на двоих с печкой!
Thundercat
да, с дворникиами порядок. по крайней мере сейчас ехал, работал вентилятор на 1ке и дворниками тоже пользовался,но почему то мне кажется что и когда не работал вентилятор,с дворниками тоже было все в порядке,хотя точно не помню. в любом случае дворники работают.
Alex Kh.
Отключи прикуриватель(скорее всего он коротит), поменяй предохранитель.
Thundercat
предохранитель поменял,сейчас на 1,2 скоростях работает выше не пробовал но предыдущий поменяный 15 минут назад на 3-4 расплавился в секунды. Да и еще, между дворниками и отопителем связи точно нет,на дворники отдельный предохранитель. Выдергивал предохранитель вентилятора печки и дворники работают.
Alex Kh.
спасибо,попробую посмотреть.
ZaSKaR
Thundercat,тут дело в моторе,и только в нём!!! Не парься с прикуривателем и дворниками! Ситуация такая у многих,в том числе и у меня! На форуме поднимался этот вопрос уже несколько раз!
Выход: либо замена мотора - он залит,засран листьями и тп.,а то и заржавел весь! Либо не использовать мотор на высоких оборотах!
PRAPOR
Alex Kh.
прав все дело в прикуривателе если он стоит заводской постоянно коротит нужно евро ставить
было что то подобное сначала панел вылетела потом на магнитолу пошло и в конце концов на печку стработал предохранитель почему так и не понимаю но раз проблемма не еденичная значит прикуриватель
я ваще его вырубил
Karzhimant возможно ты прав но вишка такая была напрежение на печку было а дворники не работали причину так и не нашел
Ryazanmen
У себя проходил такое дело. Сгорал предохранитель на максимальной скорости. Заменил фильтр салона (быль сильно забит) проблема исчезла. Где то пролетал совет еще поменять предохранитель на 30 А.
ZaSKaR
Мдяяя...
Похоже мотор окончательно стал такие токи по цепям гонять даже на минимальных скоростях!? Sad
Кстате посмотрите кто нибудь - если вставить предохранитель при включённом зажигании,но выключенном моторе отопителя - есть небольшое искрение в разъёме предохранитея в ЧЯ? Sad
GVG
Хотите спалить машину, вперед, хоть жучок ставте. А так лечение, в переборке мотора и его смазке.
UDima
1) заменить фильтр салона
2) разобрать, промыть, смазать моторчик отопителя
Ну и как обычно: научиться пользоваться ПОИСКом 8-)
Олег 71
Была такая же фигня. Приехал на СТО мастер посмотрел и сказал иди на склад и бери матор отопителя. Этому хана. Поменял и нет проблем. А предохранитель горел точь в точь как у тебя
serdarvin
у меня вот резистор перегорает, который под жабо - тоже мотору хана?
GVG
Да. Разбирать смотреть, чистить, мазать, если еще возможно. У меня новый начал умирать на 5000 т.км, после смазки живет и не думает умирать.
serdarvin
машинка то всего 3 тыщи прошла, неужели уже успела засорится??? Тем не менее 4-ая скорость работает!!!!!!!!!!!!
alex.moc-5
Народ усем привед из соседней ветки, извинете что не совсем по теме спрашиваю.Я вот тут столкнулся с течью краника отопителя (у кого был Таз тот знает что это такое) так вот поставив новый не добился ожидаемого результат, все равно сцуконах травит сабака ! В связи с этим вопрос: А как реализована система управления печкой в матрехе ( слышал что-то про электропривод, не знаю правда ли).Я вот думаю если там принцип одинаков, т.е. если он стоит так же в разрыв патрубка, то теоретически его можно инсталировать в Классику.Если кто знает просветите или ткните ссылочкой.Пасибо всем заранее Very Happy
alex.moc-5
Вопрос снят мужики, сам нашел ссылку.Оказывается у вас ввообще нет никакого крана, везет вам мужики !
UDima
В десятке тосол постоянно гоняется через печку, а чтобы не дул горячий воздух - заслонка перекрывает радиатор и в зависимости от того сколько нужно тепла, на такой угол и поднимается... Поднимается моторчиком, которым управляет блок отопителя...
amid_d
Какой смазкой смазать?????????
Похоже такаяже проблема у меня......
GVG
Я мазал моторной синтетикой, никакого масла для швейных машин и тем более подсолнечного. Wink
amid_d
Спасибо GVG?!!!
Надеюсь сам справлюсь...
Или есть сложности???
Страница 1 из 3
