Страница 1 из 3
PaulNik
Все пожелания, обсуждения и т.п. нового БК "Штат 115Х42" в этой теме!!!
Вячеслав Юрьевич
Да кому он нужен в этой ветке?Это к самароводам.
ШТАТ
PaulNik забивает ли радио в подземном гараже, как было со старым БК ?
PaulNik
В гараже пока не пробовал, НО поездил по городу,
наводок не заметил(на Х5 и без гаража было заметно), с этим все пока нормально.Думаю эту проблему решили.
Первые впечатления по новому дизайну-
-новый дисплей безусловно хорош, максимально информативен. И если будет возможность настройки, какие параметры отображать в "Мультидисплее"(что и планирует разработчик), то +огромный. Зеленый экран не видел, но синий темноват(может только на прототипе?)
-по интуитивности управления позже....
-общий диэайн не очень радует(как и 22). По лаконичности, эргономике проигрывает Х5-му(понимаю, что вопрос спорный).
-сильно в глаза бросается, хорошая приманка.
-тугие кнопки(большее усилие надо прилагать), из-за этого уже нет того комфорта при работе с устройством Sad
Все конечно ИМХО Smile
По основным параметрам пока только об уровне топлива:
пришлось ввести коррекцию ~+20%. Х5 сразу показал достаточно точный уровень в баке. Видимо позже формулу подкорректируют.
Ездим, тестируем дальше.....
PaulNik
Однако "Авторадио" забивает. Меньше чем х5, но есть.
В тех местах(по городу) где забивает отключаю БК - наводки пропадают...
Но в целом ситуация улучшилась.
ШТАТ
PaulNik я поехал в экспедицию, буду на форуме дня черехз два.
ШТАТ
PaulNik появилась новая прошивка с напоминанием о невыключенных габаритах. Могу выслать.
PaulNik
Отлично, но у меня нет никаких кабелей для коннекта к компу Confused
Что делать?
Aндрей
Прошивку на забытые габариты попробую - завтра расскажу о впечатлениях.
К предыдущим сообщениям:
- усилие на кнопках и правда большое, может, поставщика сменить?
- зелёный экран хорошо смотрится и достаточно информативен, хочется конечно символы покрупнее
- дизайн? чем ругать этот, попробую предложить свой (сейчас некогда, на досуге попробую разработать хотя бы в векторе и выложить здесь)
- мультидисплеев не хватает
- есть жгучее желание формировать мультидисплеи по собственному усмотрению (интерфейс пользователя по себя, как в Компас, 1С и др.)
- о-очень хочется возможности регулировки громкости голосовых сообщений и курантов (каждое утро пугает пожелание доброго пути!) и бой (именно бой!) курантов заставляет вздрогнуть в спокойной обстановке на дороге...
Aндрей
Доброе утро!
Не удалось перепрограммировать...
Sad
ШТАТ В руководстве с www.romela.ru сказано, что "файл
.hex зашифрованный в соответствии с серийным номером БК".
Вопрос - надо было просто переименовать высланный Вами файл в соответствии с серийником тестируемого БК? Или фокус не
получился бы?
По поводу пугающего громкоговорителя вчера поступил таким образом: снял защитную решетку и поролоном заткнул нишу динамика. Такой своеобразный амбушюр получился. Звук теперь стал тише и немного глуше.
ШТАТ
PaulNik тогда просто заехать перешить новым файлом к Ирине Старостиной ( телефон-мыло на сайте) . Если интересно самому перешить-надо заказать к Вашему приезду адаптер ей же. Если совсем времени нет-могу водителя подослать Very Happy .
ШТАТ
Aндрей в серийных изделиях громкость убавили дополнительным резистором . НЕХ переименовывать не нужно- должен так заглотить.
Aндрей
А питание при перепрограммировании БК 9 вольт достаточно? И как должен вести себя сам БК при этом?
У меня при включении питания просто перемигивается подсветкой кнопок и фона, а при установке соединения гаснет совсем. Это нормально?
ШТАТ
Aндрей надо 12 вольт и минимум 100 мА - иначе не запишется. Файл модифицировать не нужно- загрузчик и так не ругается. Я приспособил адаптер от домашнего дектовского телефона.
Aндрей
Понял, попробую.
Есть у меня 12-ти вольтовый БП с низким уровнем пульсаций и с отдачей почти 1А, в крайнем случае принесу аккумулятор.
oops1
Как он выглядит хотябы ?
Aндрей
oops1
На этой же странице выше форума есть реклама, как раз на слове "БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ", там флеш-анимация, он спустя несколько секунд появляется.
Aндрей
Юрий Олегович, Вы на связи сейчас? Помощь нужна.
ШТАТ
Aндрей тут я.
Aндрей
Юрий Олегович, вчера после моего сообщения вырубилось дома электричество, так что только сейчас я на связи.
Послал письмо с описанием процесса.
ШТАТ
Aндрей Сорри, загрузчик на сайте был для номерных прошивок, я отправил почтой универсальный , 2-ой версии. Должно все получиться- сам сегодня проверял, шьет. Новый загрузчик лежит здесь http://romela.ru/work/shtat/upgrade_manual/downloads/SP2.rar
называется SP2 .
Aндрей
ШТАТ Получилось!
Новый программатор переварил присланный ранее файл и передал его БК.
БК работает в режиме демонстрации и стоянки (типа выключено зажигание).
Через пару часов поставлю на штатное место и расскажу что получилось.
Но главное - аппарат реанимирован! (получилось у меня - значит и другие смогут). Надо только очень чётко и подробно в инструкции по эксплуатации БК прописать процедуру - шаг за шагом.
Последний раз редактировалось: Aндрей (17 Май 2007 22:37), всего редактировалось 1 раз
Aндрей
Работает нормально, все основные функции остались без изменений.
Добавленная напоминалка про непогашенные габариты (коротко пусть будет ННГ) действует так. Зажигание - вкл габариты - выкл зажигание - БК говорит "ку-ку" и секунд на 5-6 вывешивает на экране напоминание, затем возвращается в мультидисплей "стоянка" (часы, день недели, температура, число). Если габариты были включены до включения зажигания - ННГ действует. А вот если габариты были включены после выключения зажигания - никакого напоминания нет.
По-моему, очень логично и функционально. Пока доволен эффектом.
Покатаюсь, посмотрю, что будет - отпишусь.
Aндрей
Заметил одну неприятную особенность - стали отставать часы. На старой прошивке не замечал, может и была неточность +/- минуту за сутки, не видно было, а вот теперь вечером ставил точно (в 20.00), а сегодня утром аппарат показал мне отставание на 4 минуты! Это много для электронного прибора... И в инструкции нет коррекции хода часов (или есть?).
Посмотрю вечером на работу БК - уточню и еще напишу.
Теперь вопрос по датчику температуры. Тарирование понятно, и довольно правдоподобно он показывает. Уточнение - обязателен ли при установке датчика контакт с "массой" автомобиля? Сказано в инструкции "крепление бампера", но ведь там у многих полно пластмассок и могут прикрепить к шурупу крепления усилителя буфера или еще куда, где нет контакта с "-"... Принципиально ли это?
Пожелание - можно ли добавить один знак после запятой в показаниях температуры? Ну чтобы было с десятыми долями - +21,5 С например?
ШТАТ
Aндрей часы проверены на Штат-Шеви Матрикс в течение года не было нареканий. Часы не ходят, когда нет питания. Минуты записываются при выключении зажигания в энергонезависимую память. Если питание пропадало даже на секунду( признак пропадания питания- выход БК в деморежим), то БК может отстать на минуту. Ошибка может быть в 2 минуты только по причине несоблюдения формальной стороны вопроса. При выходе из коррекции секунды обнуляются- теоретически можно получить 59 секунд методологической погрешностию При считывании тоже можно получить 59 секунд , уже 2 минуты...
Контакта на датчике нет- это "ухо" для облегчения протягивания провода Very Happy .
Десятые доли показывать можно, но точность измерения +-1 градус...
Страница 1 из 3
