Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Камрады!
Скажите мне, откудово может капать антифриз спереди с правой
стороны?
Ну там где датчик карлсона стоит, вообщем где аккум.
Машина когда постоит день, в этом месте есть небольшое мокрое
пятно со следами свежего антифриза. Сам антифриз не убывает.
Чё я делал.
Залез под машину с переноской в надежде увидить место откуда
течет - х_й чё увидел.
Радиатор сухой, патрубок сухой, из под датчика ничё не течет, всё
сухо и везде.
Смотрел и щупал всё охлаждение спереди всё сухо. Всё.
Но сцуконах пятно мокрое.
pokoscha
Авто: 21074, 1999 г. в., БСЗ, АИ-76, КПП-5, 75 тык.
возможно с помпы. у меня было что едешь себе спокойно, вдруг раз на лобовуху вода, как будто ручку стеклоомывателя дернул, остановился посмотрел - все сухо. проехал еще с десяток километров, вдруг опять тоже самое. оказалось прокладка помпы порвалась и ее выдавило на пару тройку милиметров, оттуда и трусило....
Lednik
ж0сткая резина
Гаврилыч
темы обзывай поприличней не будущее..
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Lednik писал(а):Гаврилыч
Зато тема полностью отражала суть проблемы.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Мелом разукрась возможные места течи, а с утра посмотришь, откудова он убегает
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Термос, помпа ? Положи газетку под под них и через 2-3 часа глянь где пятнышко образовалось.Тока не начь, а то за ночь она вся мокрой станет и опять куй че увидишь.
А вообще следуя твоей манере: Продавай нах пепелац !
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (17 Май 2007 16:56), всего редактировалось 1 раз
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
alex.moc-5 писал(а):Термос, помпа ? Положи газетку под под них и через 2-3 часа шлянь где пятнышко образовалось.Тока не начь, а то за ночь она вся мокрой станет и опять куй че увидишь.
Ты краник заменил?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Гаврилыч писал(а):alex.moc-5 писал(а):Термос, помпа ? Положи газетку под под них и через 2-3 часа шлянь где пятнышко образовалось.Тока не начь, а то за ночь она вся мокрой станет и опять куй че увидишь.
Ты краник заменил?
Нет еще, он тока седня утром потек
Мож на выходных займусь и то врядли что на этих (у брата День Рождения)
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Гаврилыч писал(а):Камрады!
стороны?
Чё я делал.
сухо и везде.
На ВАЗ2106 датчик карлсона на медном радиаторе стоит внизу с левой стороны по ходу движения автомобиля, а аккум - с правой по ходу движения.
А подтёки лучше смотреть утром, после ночной стоянки. И в моторном отсеке прощупать руками все соединения патрубков и прокладок. Возможна течь из-под вала помпы, термостата и патрубков от двигателя на отопитель салона и карб, а так же внутренняя течь радиатора, уходящая вниз под его крепление к кузову. А под машину вечером надо положить бумагу (газету). Утром она (бумага) покажет место, откуда капает сверху, а далее от этого места, поднимаясь вверх искать трассу течи обратным ходом (трасса пройдёт по защите картера или кузову или двигателю).
sharabu
Авто: акцент
может лопнул после зимы патрубок какой нибудь, е меня тоже было, искал искал, потом обороты 3 тыщи на подсосе(на пятерке) и щупал все патрубки в одном нашел трещинку, так не течет на оборотах травит, посмотри все патрубки
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Братишка а ты дело говоришь.
Попробую.
Тока у меня радиатор люминевый и дачик пропелера стои справа по
ходу машины.
