Страница 3 из 3
Роман Торопов ©
А клей Cosmofen CA12 для клейки штуцера ?
Или каким клеить то ?
Роман Торопов ©
сёдня вечером гланул - продолжает течь и именно из под МЗ.
Все остольные места пока сухо.
(патрубки и штуцера пока не ремонтировал)
Кир-кук
По тебе плачет баклашка промывочного масла Smile
Денех нет, вот и зашибись Smile
- купи полусинь (хорош выёживацца :-D ) за 400р,
ещё 200 на 2 фильтра,
и 140р - промыв. масло.
Пока будешь мыцца-освежацца, всё позаклеиваешь.
ПыСы. Последний "инфаркт" мотора, с которым довелось поручкацца,
случился на 29ткм....без замены масла 8-)
Роман Торопов ©
Всё, денег нарыл ...
За выходные поменяю ...
в КПП Lukoil SAE 75w90 GL-5 (полусинь)
промывка CA промывочным Lukoil c 1-ым фильтром (MAN)
в СА Esso синь 5w40 со 2-ым фильтром (MAN)
Кстате, после снатия и обратной установки МЗ разход резко уменьшился (по БК) с 9.9...10.1 до 9.2л/км
Походу у МЗ был плохой контакт с землёй ...
Роман Торопов ©
Всё, патрубки вентиляции картера заменены, хомуты новые ...
Посмотрим, что дальше будет.
GVG
Ну и как дальше? не течет больше? Wink
Роман Торопов ©
Неа, не течёт ... всё гут ...
После замены масла (в моторе и КПП) даже пропали вибрации на кузов - неожидал такого... грешил на подушки опор ...
economist6
вот чудо отечественого авто прома. на какой иноиарке после замены масел пропадают вибрации! Very Happy
Денис mart
У меня тоже было похожее, на СТО сказали три места откуда течет. Потом я поехал помыл мотор. Прокатился километров 20-25, Оказалось датчик уровня масла. Поменял, 5 минут работа и все. Хорошо помой и понаблюдай.
romdn
Приклеил тогда штуцер указанным клеем?
У меня штуцер крышки ГБЦ малого шланга вентиляции картера также полностью легко вынимается. Но масла не так много гонит.
[Manager]
у меня гонит снизу из толстого штуцера, где щуп.каким клеем то клеить? или герметиком норм будет? вытащить его не могу че то руками...
Роман Торопов ©
не, ничё не клеил ... патрубки и хомуты сменил на том всё и кончилось ...
romdn
Тоже было. Исправилось простой подтяжкой хомута.
Спасибо, но мне надо сначала зафиксировать штуцер.
Страница 3 из 3
