У меня шальная мысль - а не может быть что поменяна полярность
подключения вентилятора (разьем возле радиатора).
Я вот снимал радиатор, вдруг не углядел.
Запямятовал - там разьем папа-мама такой что по другому не втыкнешь или как в стеклоподьемнике и так можно и этак.
Просто щас машина в гараже. А гараж не возле дома.
А до завтра до утра далеко.
ИМХО в большинстве случаев виновник термостат. Причем менять его желательно в сборе, ибо доверия отдельно к термоэлементам нет.
На прогретом работающем двиготеле открыл крышку расширительного бачка и обнаружил, что из тонких патрубков ничего не течет.
При увеличении оборотов - тоже не течет.
Что это может быть? Помпа?
а с обратки печки нихрена не бежит
Еще заметил неприятную ситуацию:
И еще:
Сосед по гаражу с такой-же проблемой (но авто - НИВА карбюратор) - греется.
Перебрал все - термостат, помпу, тосол заменил...
Я когда с ним разговаривал, он как раз помпу поменял.
ТАК ВОТ.
Звонит он мне сейчас и говорит:
- все собрал, завел, без крышки на радиаторе - не греется.
Как только крышку поставил - сразу начала греться.
Вывод - проверяйте крышки. Как и рекомендовал rovno.
На счет продува - не знаю, но то, что в ней может быть проблема - факт.
Правда мне замена крышки не помогла. Но - надо еще пробовать менять, ведь бывает и брак попадается.
Кстати, в одном из магазинов, когда спросил про пробку, продавец чуть не заржал... говорит- кончились! что-то спрос на них большой.
А магазин не маленький
