sasa
или хотя-бы схему блока где посмотреть?
VN
Схему в мурзилке на автомобиль.
Присоединить просто, припаять или прикрутить.
Схему реле замков от сигналки в инструкции по установке.
sasa
я понимаю что прикрутить просто весь вопрос что к чему присоединить в инструкции по сигналке несколько схем ( позитивное управление . негативное упр.. Ц.з с кнопкой управления ( нормально замкнутой на корпус и дополнительный электропривод и если ц.з нет ) и в этих схемах выходят два провода - открытие и закрытие и к каким проводам на разьёёме блока управления ц.з (крас. чер.бел.кор.жёл. )их присоединять и как вэту схему добавить кнопку открытия дверей так сложно конечно обьяснить если дадите через личку номер то я позвоню и переговорю . буду очень признателен[/list]
alex04
Провода в блоке управления: белый - открытие, коричневый - закрытие
sasa
понятно. видимо надо подключать негативное управление. и ещё в инструкции к сигналке с автозапуском пишут что провод "выход зажигания +12в" подключить к проводу "зажигание в разьёме ключа зажигания " и провод "выход АСС +12в " подключить к проводу АСС в разьёме ключа зажигания . что это за АСС такое? что за провод Зажигание?
sasa
