Восьмеркин
Народ, зашел в ветку "самар", походу там куча народу которая уверена в том что чтоб быстрее всех разогнацо нужно переключаться на 3500 об. Smile Попытался возражать но судя по всему бестолку Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143529
MEPHI_Aahz
А на скольких?
Восьмеркин
хотя б на 5500
Форумян
Короче, чисто теоретически я тут решил почему-то, что переключаться надо так, чтобы при включении следующей передачи обороты двигателя соответствовали максимальному крутящему моменту - таким образом будет достигнута максимальная динамика))
Я прав или не очень?))
Very Happy
Восьмеркин
прав. а это и есть обороты около максимальной мощности
Форумян
В случае, если грамотно подобран ряд коробки, верно?
Матреха
Форумян
тоже всегда так думал..
Форумян
Вот и всё, и флудить на 100 страниц уже не о чем... Sad
Smile Smile Smile
Александдр
Немного не так. 3500 - обороты максимального момента, а максимальная мощь - 5500 на Самарах.
Но дальше 4500 стоковый двигатель дохнет, разгоняется тупо.
Chud
Эта заява мне напомнила незабвенного 66-го. Smile Smile
Александдр
Chud писал(а):
Эта заява
эта не заява, а фпичатления. Very Happy
Chud писал(а):
ЧУДомобиль 093i
сам покрути.
А у меня до 2000 не едет...А там народ на 2500 переключатся хочет...
Восьмеркин
А я даже спорить не стал,пусть хоть на 1500 переключаются.
Anhel
так и не врубился до сих пор когда там правильно переключаться надо , и так намана разгоняюсь.
только у меня 7-ра сегодня взяла и отказалась разгонятся .
аж тапку ф пол - не едет. потом рывок - и едет.
наверное что-то сломалось. ЧТО?? Smile
Chud
сам покрути.
Думаешь не крутил?Есть такая фигня,называется бортовой(или маршрутный) компутер.Так вот этот самый хренов компутер,кроме всего прочего,показывает время разгона до 100 км/ч.Показывает мож и не точно в абсолютных значениях,но сравнить в разных режимах вполне можно.Обзаведись подобной чепуховиной и сам посмотри,когда разгон быстрее:если крутить до 4500 или до 5500.
Glan
самаретяне жгут Laughing
Александдр
Не хочу.
Быстрее до отсечки крутить - значит быстрее до отсечки. Не спорю. Главное,
Прально, спорить не о чем)).
Al_Dimich
Very Happy
Не совсем. Момент надо считать не на выходе двигателя, а на колёсах! Read Максимальный момент на колёсах будет на тех оборотах, на которых двигатель имеет максимальную мощность. Для наиболее эффективного разгона надо крутить ВЫШЕ оборотов максимальной мощности, чтобы всегда ловить самый пик графика мощности. К сожалению, девятая и десятая коробки не позволяют этого достичь при переходе с 1-й на 2-ю передачу - слишком большое у них различие в передаточных числах.
Александдр
неуд. Макс. мщность на 5600 об/мин.(читаем тех.характеристики) Как раскрутить выше, если это потолок для этого двигателя? Речь о стоке.
Al_Dimich
Вот только не надо грязи...
http://www.ladaonline.ru/models.asp?Theme=1&Model=78
Максимальная мощность на 5400. Отсечка срабатывает на 6150. Учите матчасть.
Sdesi
Вам не надоело господа...?
Давайте еще про расход в 4,5 литра попи...дим... Smile
Александдр
Вот именно.
http://www.ladaonline.ru/engines.asp
я о 21083 карб. говорил.
Al_Dimich
Замечательно... И на каких же оборотах у Вашего карба отсечка? :-)
На карбе некоторые разгоняются вот так:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n17/iz-vaz/Pila_58_.jpg
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n17/iz-vaz/vaz2.htm
8-)
Алексей 044
СлАмалась Smile , не работает. Smile
Александдр
я не знаю. не думаю, что со стандартными регулировками он раскрутится выше 6000.
Алексей 044
Уверяю он крутится и до 7500, только отдачи ни какой при таких оборотах.
