Geneve
Друзья. есть вопрос по поводу организации охраны гаража с возможносью записи происходящего на улице. Каким образом можно недорого собрать подходящую для этого систему? Необходимое условие: возможность записи продолжительное время и автономность по электропитанию, свет иногда отключают...Например: ноутбук+WEBкамера.. Есть ещё какие-нибудь советы?
VLit
Ноутбук в гараже будешь держать? Smile
Посмотри вот эти сайты:
http://www.spycams.ru/
http://www.spycamera.ru/
Rivet
Ставили камеру заделанную под датчик движения, плату захвата 4-х канальную. Блок питания. Пишет звук и чб изображение или постоянно или запуск от датчика. В зависимости от требуемого качества - сутки записи примерно 20Гб.
Стоимость - плата http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=90357
И камера-датчик с питанием и кабелем - 60уе.
Ну и компьютер. ПО в комплекте с платой.
При необходимости можно настроить трансляцию видео по сети.
Удаленность камеры от компа - 30 метров, кабель проложен параллельно совместно с силовыми кабелями.
Marcon
Как вариант DCS-950g работает по wi-fi при направленных антеннах
у меня 3.2км и есть звук . Софт от производителя на выбор ,умеет посылать оповещение на Mail ,не уверен но фото тоже может .
Плюсы :
Можно дистанционно наблюдать
Малые затраты
Малое энергопотребление
Быстрое развёртование
Много сервиса
Минусы :
Нужна точка доступа (ноут с wi-fi)
Сложно использовать на улице
Geneve
Спасибо всем за советы!!! Пока решил остановиться на видеорегистраторе...Теперь надо выбрать камеру и продумать автономное питание на случай отключения сети..
АИ-95
для автономного питания поставь блок бесперебойного питания.
