Chiller
Собственно хотел узнать, как это исправить,а главное из-за чего это?
А то при интенсивном торможении колесо задевает о подкрылки.
Num
у меня была такая же фигня на родная поперечина передней подвески !!! потом поставил усиленая теперь проблем нету и колесо в арке не перемещяется)))
Tom669
Заменить сайлент-блоки передней подвески.
zlexx
Сайлент блоки, смещение балки. Но самое основное . что кастр у этой машинки ну никуда не годится. Сначала заехать к сход развальщикам, продиагностировать, а там уж ковыряться. Может элементарно передние гайки тяг раскрутились и колеса ушли.
Darth
zlexx писал(а):
. кастр у этой машинки ну никуда не годится.
karfaks
Для регулировки кастора на болт крепления рычага к подвеске с обоих сторон одеваются регулировочные шайбы. Вот их подбором и лечится такая финя. Но сначала, естественно,
Chiller
С момента покупки авто, такая фигня, после этого сход-развал регулировал, да и подвеску вроде тоже смотрели не раз.
Наверно правда болты регулировочные.
Всем спасибки, буду мучать Very Happy
dd112
кАКИЕ БОЛТЫ????? Shocked
Кастор выстави нормальный - например 1 гр и все.
Тебе его наверное никогда не регулировали
Chiller
ну шайбы Very Happy
В общем я понял, мне и правда это никогда не регулировали
Boogdan
У меня было такое, смещение переднего левого назад на 2 сантиметра - мерял расстояние между колесами справа и слева. Сперва заменил растяжку, она вроде как разогнута была, но помогло не сильно, дальше пришлось сдвигать балку впереди, я на ней пропиливал отверстия под болты, чтобы сдвинуть ее миллиметров на 15. А шайбами не помогло бы вообще, их у меня не было, или была 1 только, я не помню. Добавление шайб как раз сдвигает колесо назад.
Кстати, развальщики без нужды эти шайбы не трогают, если только специально попросить. Тогда это будет стоить отдельных денег - сам развал 350 например, и еще по 150 за снятие каждой растяжки для одевания шайб.
диверсия
еще как вариант задние проставки выкинуть
Волк
Boogdan
Шайбы если ставят то разрезные и сход-развал начинается с проверки кастера и отдельных денег не стоит.
gOSHa_21104
Волк писал(а):
Boogdan
+100
karfaks
Это смотря где. У нас проверку кастора сами не делают, пока не скажешь. Но все-таки проверяют "бесплатно". А вот снять/поставить шайбы уже стоит дополнительных денюжек...
!Lnur
Износ сайлентблоков в поперечной балке передней подвески - тех куда растяжки крепятся. Там в резине образуются кольцевые трещины и внутренняя втулка сайлентблока ходит ходуном вместе с растяжкой (наверно уже и шайбы погнулись).
Представляете: машина весом больше тонны тормозит упираясь в две резинки... :ooo: :ooo: :ooo: (когда она тормозит вся продольная нагрузка передних колёс приходится на эти сайлентблоки)
Ужаснах!!! Ты бы поменял их!...
А ещё наверняка машина на трассе по колее рыщет, особенно при перестроении.
У меня такое было, тоже колёса зимой при торможении задевали за ЛЁД (а не за арку!) который образовывался при обычном движении. И то я сразу побежал на подъёмник.
Резинки эти стоят копейки, главный геморрой - возня с их заменой.
Перед заменой стоит заготовить конусные шайбы (в инете есть чертежи, нужно выточить на токарном станке) - они ставятся впереди под гайку взамен штатных плоских шайб и своей поверхностью повторяют переднюю поверхность сайлентблока, что благоприятно сказывается как на управляемости, так и на здоровье сайлентблока.
После замены сайлентблоков можно уже посмотреть кастор.
Chiller
...А ещё наверняка машина на трассе по колее рыщет, особенно при перестроении...
Не, с этим все в порядке, машина как влитая на дороге. Вот я не написал, что сзади проставки стоят (еще с бывшего хозяина), а я их и не снимал. Сначала их выкину. Грядет отпуск у меня - буду все делать... потом отчет выложу по полной.
Волк
Ну не знаю мужики, мне в Москве кастор регулировали, после того как яму словил. Отдельно сумму не брали.
В Мичуринске, прошлым летом с кастером колдовали (увод вправо был), отдельно денег не брали и вообще сказали в течение месяца можешь подъехать, если есть косяк то переделаем бесплатно. Но увод всё равно остался, вылечил когда зимнюю резину поставил.
AlexSmiral
Не любят они этого. Гемор это для них (гайку ослабь, шайбу зубилом руби). А может у автора машинка мордой ткнутая и все шайбы вырезаны, а все равно не хватает. Тогда это уже другая песня и сход-развальщики молчат (к пуговицам претензий нет - пришиты намертво не оторвешь).
Сам один раз люк канализационный чуть-чуть пододвинул - кастор ушел, защита горбом встала, задний уголок крепления защиты лопнул (дюралька). Но шайбы были еще в запасе и вопрос с установкой кастора решился.
николай21120
+1000
У меня левое колесо при торможении задевало, при покупке машины не заметил((((
Залез Посмотрел, оказалось на этом колесе 5 шайб, а на правом 1 и все цельные facepalm
Набор путевых ключей, 2 трубы в 1" по 50 см и 2 чпса работы,
делал по рулетке.
Потом на развал, еслиб сам не попросил, развальщик *удак промолчал бы, все норм supercool
alex-7
ну ты археолог! pst
