Перед напильником, плоскогубцами, отверткой, паяльником и русским матом никакая конструкция не устоит
Заменить штатную лампу накаливания на светодиод можно, но процедура очень гемморойная, потому как:
1) у светодиодов с цоколем (под ламу накаливания), этот цоколь будет чуть больше чем надо - я его напильником подпиливал;
2) имеет значение полярность включения;
3) сама конструкция светодиод - резистор -цоколь очень хлипкая, даже от слабого нажатия на выводы может отвалиться резистор от светодиода (особенно в процессе подпиливания напильником), поэтому лично мне пришлось окончательно разламывать светодиоды и перепаивать резисторы;
4) плохо подпиленный цоколь светодиода будет тереться о подвижную часть кнопки и она из-за этого может заклиниваться в нажатом положении.
Короче процедура не для слабонервных и вспыльчивых
Но если все сделать правильно, то яркость подсветки кнопок сильно увеличится.
P.S. Блин, написал письмо, а потом заметил: "сигнализирующего о включении этой кнопки". Ты что имеешь в виду: подсветку самой кнопки или доп. сигнализатор включения кнопки (желтого цвета)?
