Plot2112
Частенько при включении подмигивала на БСК 'долей масло',решил проверить свечи.В 1-ом колодце свеча до половины была в масле.Подскажите как исправить грамотно?Снимать только крышку головки цилиндров или корпус подшипников тоже?Какие подводные камни?Закручивать болты крышки в определенной последовательности или как?
GVG
В поиск.
Варианта 3
1.) замена резинок на вставках в колодцы (если они есть)
2.) промазка поксиполом стыков в колодцах
3.) переклейка крышки головки.
Plot2112
[quote="GVG"]В поиск.
В поиске ничего толкового не нашёл,всем по гарантии делали. Надеюсь что кто нибудь толково обьяснит процесс ремонта...
GVG
Plot2112 писал(а):
GVG писал(а):
В поиск.
плохо искали
КЛЕЙ ПРОТИВ МАСЛА
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139096&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE++%EA%EE%EB%EE%E4%F6%E0%F5
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139044&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE++%EA%EE%EB%EE%E4%F6%E0%F5
Plot2112
Болты Крышки головки цилиндров нужно Закручивать в какой то определенной последовательности как голову,или как угодно?
GVG
Как голову.
Plot2112
Что значит КАК ГОЛОВУ ? Голова затягивается 10-ю болтами в определенной последовательности специальным ключем с определенной силой... А в крышке цилиндров 14 боксов. Так что значит 'КАК ГОЛОВУ' ???
GVG
Как спросили, так и ответил. Последовательность как у ГБЦ. от центра к краям, даже если 20 болтов.
Момент затяжки - в мурзилке
Гайка крепления крышки головки цилиндров
М6
Момент затяжки, Н?м (кгс?м) 1,96?4,6 (0,2?0,47)
