rtep
Добрый день.Недавно обнаружил что торм. диски очень горячии, диск колеса теплый, заднии торм. барабаны теплые. При нажатии на педаль тормоза с примерно средним усилии- вибрация на руль, при слабом и сильном нажатии нет вибрации, едешь после стоянки, диски холодные нет вибрации. Была версия что торм.жидкость набрала воду, вода нагр. расширяется и поджимает колодки. Прокачали тормоза- греются, но вроде чуть меньше.Отсюда вопросы
1. При езде в городе какая темп. в среднем у торм.дисков должна быть? Может это норма? у меня диски обжигающе горячии.
2. Посмотрев поиск можно предположить ГТЦ но как образуется избыт. давление?
Колодки менял в ноябре прошлого года. Больше с торм. ничего не делал.
Тимыч
Мы в позопрошлом году на стрит челлендже на лансере диски до красна раскалили.....потом менять пришлось Smile
Температура должна быть высокая. Дотронуться до них нельзя поосле продолжительной езды
Boriskin
странно даже как то
почему тормозные диски греются?
народ вы жжёте!!!!!!!!!!
rtep
Ну мне так кажется что колодки чуть прижимаются к диску при не нажатой педали тормоза. Вчера провел эксперимент, еду я довольно продолжительное время 90-100 потом качусь накатом и в конце торможу, диски очень горячии.
Тимыч
Поддомкрачиваешь колесо , крутишь и слушаешь.....................................
легко крутится, все ок............если нет то возможно тормозные цилиндры залипают..
rtep
Когда прокачивали все крутилось нормально. Кстати торм. диски довольно сильно стерлись с ноября прошлого года когда менял колодки. Что все одновременно?
о все цилиндры залипают?
rtep
Сорри, книгу на клаву уронил.
А может забить на это? А то вот купил литр торм. Ликви молли -250, Суппорт левый -250(сорвал штуцер прокачной), времени потратил а результата никакого.
Рена
А может забить на это? .
Smile ладно не челюсть Smile
Забивать не надо, у меня после трассы теплые диски, но температура окружающей среды у нас пока выше 15С не поднималась.
Вот тут я советовал вывесить покрутить, потом на тормоз и смотреть опять как крутится
Греется колесный диск
Если не подтормаживает всё нормально, потом заводишь двиг и опять смотришь, врят-ли но может когда вакуум начинает работать, особенно если толкатель не правильно отрегулирован в нём, начинает давить на шток ГТЦ.
rtep
Спасибо, с незаведенным двигателем крутится нормально, попробую с заведенным.
Вообще обратил мое внимание товарищ который работает в сервисе ну и в машинах разбирается хорошо, а так я бы ездил и ездил не замечая.
Рена
Ctrl
Чёж он хорошо разбирается а не знает в чём причина?
rtep
Рена писал(а):
Ctrl
Причина:Была версия что торм.жидкость набрала воду, вода нагр. расширяется и поджимает колодки.
Если это не помогло предложит еще ченить поменять и так до победного конца. ЗЫ естественно все бесплатно.
rtep
В смысле бесплатно советы какую гайку крутить
Тимыч
А манера езды какая напримере 100участка с двумя лежачими?.
Я быстро разгоняюсь, резко торможу, и так на всем участке. у меня греются шо пипец, манера получается интенсивная...даже черезчур
rtep
Да не я езжу спокойно, скоростной режим не соблюдаю, но особо и не гоняю,например от светофора до светофора не газ в пол а стараюсь поймать зеленую волну.
UBER
Ctrl
А на горке когда стоишь при отпускании тормоза - легко катишься назад?
ИМХО то что слегка задевает когда стоишь на месте это нормально. Колодки отходят при начале движения от микровибраций (и тому подобное...)
У меня лично немного проще проблема у меня один диск греется больше чем другой.
rtep
UBER
Катится отлично, расход бензина не очень большой 7-10 литров в зависимости от пробок.
Народ, всем спасибо за советы.
Проверю как крутятся колеса при работающем двигателе, если все нормально бует то забью.
UBER
Ctrl писал(а):
UBER
ИМХо по барабану на работающем или неработающем.
Можно выбег померять. Прокатиться с 50 км/ч наакатом туда полкилометра и обратно и среднее должно получится около 500 метров или чуть меньше.
Последний раз редактировалось: UBER (15 Май 2007 17:39), всего редактировалось 1 раз
rtep
UBER
Попорбую вечером.
Самаровод с Урала
Поставил диски с канавками+колодки Феродо зелёные. Усе нормально, канавки удаляют воду и охлаждают диск. :cool:
Boriskin
канавки диск не охлаждаютWink
вот вентиля да!
Рена
Сейчас у нас под 30С, потрогал передние диски... рука не терпит после 7км по городу, задние слегка тёплые.
Придёт пора менять диски поставлю вентилируемые, разумеется суппорт и направляющие колодок под вентили.
Вот статья за рулём про диски:
ПОРЕМ "ГОРЯЧКУ"
rtep
Все проблема решилась, проблема была в говенных колодках finwale, поставил allied nippon пока притираются но уже сейчас можно сказать исчезла вибрация на прогретых тормозах ну и субъективно вроде греются вроде меньше.
Пока мучался с тормозами сорвал один болт из четырех крепления колеса т.е. резьбу в самой ступице. Что делать?
1. Менять ступицу- не рассматривается.
2. Преходить на шпильки - какова цена вопроса и что нужно в общем сделать.
3. Забить.
4. ?
UBER
Поставил вчера Феродо (зеленые) за 170 рублей - как ни странно стало грееться меньше.
Сначала 3.подзабить... а потом потихоньку под настроение 1.поменять ступицу Smile
h2so4-bryansk
Ctrl
самневаюсь что ты баллоником сорвал резьбу,попробуй болт другой,штоб сорвать у меня трубы метром длинной не хватало.
rtep
h2so4-bryansk
h2so4-bryansk писал(а):
Ctrl
Просто болт туда не закручивается, первые витки резьбы стираются. У меня такое впечатление что в резьбе ступицы остались остатки резьбы от болта и может попробоать пройтись фигней для нарезки резьбы, не знаю как она называется?
