Страница 2 из 2
h2so4-bryansk
Ctrl
метчик?
h2so4-bryansk
купи нормальные болты (каленые) что раньше ставились на заводе (большая бошка) а не эти полые и неизвестно из чего я их подчти руками гну. и пройдись метчиком
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (21 Май 2007 15:04), всего редактировалось 1 раз
rtep
Наверно он, ну так стоит его покупать? Чтото я сомневаюсь что все так просто.
UBER
Ctrl писал(а):
h2so4-bryansk
h2so4-bryansk писал(а):
Ctrl
самневаюсь что ты баллоником сорвал резьбу,попробуй болт другой,штоб сорвать у меня трубы метром длинной не хватало.
Просто болт туда не закручивается, первые витки резьбы стираются. У меня такое впечатление что в резьбе ступицы остались остатки резьбы от болта и может попробоать пройтись фигней для нарезки резьбы, не знаю как она называется?
У меня точно тоже самое - по советам большинства собираюсь менять ступицу (с подшипником потому как слышал, что он херится при снятии ступицы) если будет какая-нить дальняя поездка.
Советую сделать то же самое. То есть пока забить.
Anson
епер то что греютя тормозные диски ето все хня...у меня полностью все новое.всю систему поменял(проблемы были) и греется все равно. по мойму это совершенно нормально, не до красна конечно но при нормальной езде совершенно нормальное явление. диски стоковые не вентилируемые, сверху стоит щиток- воздуха поподает мало, остывают они медленно.... 8-)
h2so4-bryansk
Ctrl
Зубов бояться в рот не давать!
Меняй ступицу!
rtep
купи нормальные болты (каленые) что раньше ставились на заваде (большая бошка) а не эти полые и неизвестно из чего я их подчти руками гну.
Как вариант попробую. Наверно за...сь искать по магазинам. Купить что-то нормальное сложно везде в основном ООО"Рога и копыта"
Anson
мечик...не так давно друг съездил на шиномонтаж и поехал на дачу, в дороге пошел какой то стук.вообщем сорвало и болт, т.е оторвало приверно 2/3, а 1/3 там осталась. высверлили, нарезали резьбу заново все ок уже 5 тысяч проехал.
rtep
Спасибо за реальный пример. поеду в сервис узнаю возьмутся ли и самое главное цену вопроса.
Страница 2 из 2
