Maks123
Понимаю что сейчас рано говорить но тут такой момент выдался. У меня машина 21124 Люкс стоят диски с резиной 175/65/R14 на зиму думаю оставить эти звездочки только хочу резину шире взять и думаю а на эти диски полезут ли балоны широкие ?
Думаю о 185
Мечтаю о 195
Полезет ли резина ?
ZaSKaR
185 это штатная резина!
Maks123
Штатная это 175
Glan
штатная это 175 и 185
Sormat
Автоваз рекомедует 2 типоразмера на автомобили с 14 " дисками:
1) 175/65R14
2)185/60R14
Всё что шире, по идее должно цеплять (задние арки точно, если не вырезаны).
ZaSKaR
Maks123 писал(а):
Штатная это 175
У кого как! Very Happy Видно то,что есть на заводе в наличии,то и ставят!? Laughing
Дияр
Как говорили выше завод рекомендует
175 / 65 14"
или
185 / 60 14".
Я поставил
185 / 65 14"
Все нормально нигде не чиркает и мягко.
А у соседа стоят
195 / 55
Красиво смотрятся, но думаю что очень жестковато будет.
T&B
Maks123
заполни свой профиль... откуда ты?! если ты где-нибудь в баку, на зиму можно и 225 поставить, если в тундре и других широтах, где зимой сугробы , 175 оптимал. на зиму не надо широкую резину ставить. понтов, конечно много, толку от них мало до такой степени, что ездить становится сложно и опасно
zlexx
На зиму лучше 175 однозначно, при чем не обязательно шиповку, лично мне по душе липучки. Хотя сейчас езжу на 185 липучке, но лучше б взал тогда 175 т.к. был выбор. До этого ездил на 175-лучше.
ZaSKaR
zlexx,что есть липучка? Surprised
yurec
Karzhimant писал(а):
что есть липучка?
Это так зимние нешипованные шины называют.
ZaSKaR
Я так и подумал,и просто уточнил! Laughing
rovno
175 на зиму! :cool: 8-)
GVG
В профильном не раз обсуждалось Sad
E95
Maks123 писал(а):
Штатная это 175
Для 1,5 и 1,6 16V штатная 18560 R14.
Ездил я на зимней 18560 R14 , и 17560 R14, так вот 185 лутше тормозит на льду, укатаном снегу, меньше рыскает машина. А в остальном всё идентично но 175 дешевле чуть чуть. Насчёт 19560 R14 брать не стоит зачем такой размер зимой, а летом думаю что штатной тормозной ситеме будет тяжело.
Непомню где-то читал, что кокда на ВАЗе проходили испытания 2112 16 V то первые образцы были с тормозами и дисками R13, во тогда испытатели и заметили что тормоза и размерность колёс работают на пределе всоих возможностей, и после испытаний для моторов 16V диски сделали вентилируемими и перевели размеры 175, 185/R14.
yurec
Незнаю как в других регионах, но насколько я замеитил у нас на всех нулевых 16V десятках идет штатная резина 175/65 R14 причем в основном Кама-217. Раньше помню было штатная шла именно 185/60 R14, а сейчас она встречается довольно редко именно на нулевых машинах на которых колеса еще не меняли. Сейчас 185/60 наверно стал что-то вроде 2-го допустимого размера.
E95
Було это в 2002г. , с салона штатно стояла именно 18560 R14 H я вот непомню КАМА 208 или 217.
Думаю предпочительее 185 размер, меньше она рыскает после 120 кмч
