На доработку сподвигла тема в десятой ветке:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92470&postdays=0&postorder=asc&start=0
Парням огромный МЕГА респект :cool:
Начинаем все с инструкции к АПС-4
http://www.chiptuner.ru/download/docs/aps4_manual.rar :cool:
Качаем инструкцию, у кого не активирован, активируем. Вводим код обхода(нужен для свободного перемещения на машине пока все будет разобрано, ну и так на всякий случай, вдруг глюканет
Смотрим на свои ключи
видим контейнер под чип, вам повезло ваш замок подходит под переделку.
берем штатный ключ от АПС
и половиним его начиная сверху
располовинили
достаем чип, он приклеен на герметик
вынимаем контейнер из ключа
вставляем чип в контейнер
убираем все это хозяйство на место
теперь у нас имеется доработанный ключ, осталось дело за малым, доработать ответную часть-замок.
Для доработки замка нам потребуется провод. В моем случае старый звонок который валялся на даче. На катушке была надпись диам. 0,2 кол. витков 4050.
Разбираем кожух рулевой рейки, снимаем уплотнитель замка
и мотаем на него провод(на уплотнители с обратной стороны канавка, как раз под провод) в моем случае 80 витков (наматывал сразу 80 витков, все великолепно заработало с первого раза) и прихватываем изолентой чтоб не размоталось
сверлим отверстие под светодиод (таким образом получаем подсветку замка, можно оставить светодиод и на старом месте)
место под светодиод подбираем по желанию
ищем под торпедой с правой стороны рулевой колонки разъемы от считывателя и светодиода
(зеленый от светодиода, черный от считывателя) размыкаем их и вытаскиваем считыватель.
отрезаем считыватель и светодиод (у светодиода есть + и - пометьте провода перед тем как резать) паяем светодиод обратно к проводам
паяем провода к нашей катушке, берем клеевой пистолет(если у кого нет рекомендую купить, при стоимости рублей 150-200 вещь не заменимая)
и замазываем все жирным слоем
получаем готовое изделие готовое к установке
со встроенным светодиодом
устанавливаем все в зад и радуемся :-)
Итак что мы имеем:
1. Дверь открыта ИММО переходит в режим чтения, вставляем ключ на втором зубце ключа код считан, запуск двига возможен.
2. ИММО стоит на охране, вставляем ключ начинаем поворачивать ключ, код считан, запуск двига возможен.
3. Появилась подсветка замка.
Одни плюсы
Минусов не заметил.
P.S. Надо будет купить светодиод и вставить в считыватель, а то отверстие как то не смотрится.
