Страница 11 из 92
Gloom
gli-ok писал(а):
В дверях отверстия заклеивали со стороны салона(большие которые)?
не обязательно, но крайне желательно.
Glan писал(а):
Танюха, молодец! Smile Не думал что девушки могут (да и просто хотят) этим заниматься Very Happy
Сейчас есть девушки которые как по силе так и по увлечениям ничем не уступают мужскому населению.
То что молодец
+1.
gli-ok
В общем на выходных сделал одну дверь. Пасажирскую. На пенку двери вибропласт М2, клеил кусками, заклеил почти всю поверхность. внутри все обмотал битопластом. Дырки заклиеил липким материалом, который как туристический коврик. Под уголок стекла тоже проклеил вибропласт. По периметру, под обивку проклеил все битопластом. На обивку на большие плоскости вибропласт потоньше и битопласт сантиметровый. ..
В итоге эффет практически незаметен... Звук закрывания дверей у меня какой был такой и остался (бесшумные замки стоят). Стало меньше слышно проижающие мимо грузовики, и колонка в штатном месте чуть басовитее стала играть... В итоге гемору много, а результат не впечатлил =((
Glan
пока тоже полностью закончил одну дверь, +21103 :-D
gzoor
Выходные потратил на шумоизоляцию передних дверей и установку акустики. Кому интересно-вот несколько кадров из жизни Very Happy :
Вот, собственно, виброфильтр:
разобранная дверь:
начало проклейки:
Размеры листа виброфильтра 1000Х500 мм. Т. к. просовывать внутрь двери больше листы было не удобно, то нарезал куски размером 230Х500 мм. Клеил в вертикальном положении от верхней части двери к низу.
Оставшуюся нижнюю часть проклеивал двумя кусками ориентированых горизонтально.
Учитывая что в дверях стоит акустика, то заклеивал весь голый металл куда мог дотянуться.
Прижимал куски виброфильтра сначала руками, затем головкой из набора. (лежит на усилителе двери)
Так выглядит дверь из нутри.
Далее пришла очередь СПЛЕНа Технология та же, только куски клеилист внахлест. Лучше целым куском, но не мог придумать как его туда запихнуть. Стекло вынимать не хотелось.
Заклеил все технологтческие окна для создания акустического объема
Последний этап. Вырезал кусок СПЛЕНа под размер обшивки.
Временно не стал его приклеивать к двери (потом не отдерешь, а если и отдерешь, то только кусками и в треш) потому как не уверен что не полезу еще в дверь.
Просто прорезал дырки под пистоны, "открывалку" и динамик, нацепил на обшивку и поставил ее на место. Потом подумаю, может приклею СПЛЕН к обшивке.
Дверь стала тяжелее и солиднее, что ли. Качество звука улучшилось. Говорить про снижение уровня шумов-глупо. На очереди двери, крыша и пол.
alex-xxl
Не забудь про пол, очень помогает при шумке...
Glan
gzoor, надо было вибротон под усилитель двери подсовывать... так там и конденсает будет, и виброгасящие свойтсва хуже будут... имхо
gzoor
В планах. Выходные выдались короткие Very Happy
Пытался. Очень маленький зазор, по-этому забил на это дело. Думаю движение воздуха под усилителем будет т. к. есть э-э-э вход и выход в районе тех мест где он крепится к левому и правому торцу двери.
Gloom
мало, конденсат все равно будет образовываться
Если можно подлезть, то залей хотя бы мовилем
mial
gzoor
Бросте, нормально клеится, шпателем простым прикатывается. А так сгниет ваша дверь за пару зим. ИМХО.
gzoor
М-да? Буду думать......
Glan
подрезай чуть ниже середины бруса, и суй вибротон под него... получится в небольшой нахлест. так лучше не оставляй
gzoor
Спасибо за совет. Мама дорогая! Теперь все это разбирать!? :ooo:
В прочем, там прилеплен лист штатного виброизолятора и дверь обработана мовилем. Кажется.
Буду обрабатывать задние двери-посмотрю что да как. Отдирать сейчас шумоизоляцию-не реально.
diman
Прошелся по всей теме, но так и не смог наити ответ на вопрос, заданный создателем темы, - Сколько нужно материала и какого для полной или частичной шумоизоляции. А именно, интересует необходимое количество листов (рулонов) материалов.
gzoor
Народ разный материал использует и клеит по разному. Попробую подсчитать сколько у меня уцдет.
Виброфильтр (вибропласт): на 2 двери ушло 3 листа размером 1000х500. На 4 двери-6 листов. Крыша-2листа, итого-8. Пол-4-5 листов. Всего-12-13 листов
СПЛЭН: лист размером 1000Х1500. Я думаю 8 листов хватит.
Как доделаю скажу точно.
Танюха
В дверях отверстия заклеивали со стороны салона(большие которые)?[/quote]
Передние двери заклеины частично, от предыдущего владельца осталось, а задние нет. На обивку еще одевала материал, название не помню (изо..., пеноизо...), типа турист. коврика, очень легкий в строймагазинах, продается как теплоизоляция.
Танюха
У меня на потолок и 4 двери ушел рулон герлена (ширина кажется 20 см, длина 12 м), правда на двери немного не хватает( уменя уже частично передние были проклеены). Крышка багажника и весь багажник еще примерно 1,5 (точно не знаю, достался по халяве, а длину не измеряла Smile )
Glan
Танюха писал(а):
название не помню
ИЗОЛОН ППЭ Smile
Gloom
Че-то мало.
У меня только на крышу 1 рулон
на 4 двери полтора ушло+ полтора на багажник.
Танюха
Gloom-2112 писал(а):
Че-то мало.
У меня передние были уже частично проклеены, поэтому ушло меньше, и низ дверей промазан маслом, там оттирать не стала и клеить тоже, а так то б тоже 15,5 рулона ушло
ЗЫSmile))) есть фото проклейки багажника, если надо могу выложить
Gloom
Давай, страждущим людям не помешает.
Главное прямо сюда большие фото не ложить.
Alex47
Знает кто нить где в Питере герлен или Леплент продают? А то на меня уже в трех строительных магазинах как на инопланетянина посмотрели когда спрашивал, думаю в следующем поЙмают, засунут в банку с формалином и в кунсткамеру. Sad
Танюха
gzoor
А провода под шумкой остались?
Alex47
Провода под шумкой не гуд.
Glan
сегодня шумил левую заднюю дверь. Окромя трех щайбочек и и двух гаек нашел ограничитель открытия двери - по ходу подарок от ВАЗа :-D
Страница 11 из 92
