Drugan
Вобщем поставил противотуманки (подключали в сервисе), но если их включить надолго, то плавиться предохранитель. Вопрос: почему? Может что нибудь неправильно подсоеденили? Я в электрике вообще несоображаю. Мож кто знает в чем дело?
h2so4-bryansk
перегорает или плавиться? гавнопредохранители
Drugan
именно плавиться, даже гнезно (куда втыкается предохранитель) чуть-чуть оплавилось
ZaSKaR
1. Соеденены аллюминий с медью без специального соеденителя;
2. Г... предохранители - они не перегорают,а плавятся;
Drugan
Karzhimant
Первый пункт можно поподробней
ZaSKaR
Drugan писал(а):
Karzhimant
Предохранитель как я понимаю вилочный,в пластмассом,точнее почти резиновом корпусе,и с двумя толстенными проводами? Если да,то эти два толстеных,красных провода - медные,и если их соеденить напрямую с аллюминием (а обычно из него остальная проводка) ,то вместе соединения будет большое сопротивление,и вся эта конструкция будет грется,включая предохранитель! Я на 21083 выкинул один раз так этот корпус с предохранителем ( по научному Laughing ,вроде,он называется "Держатель предохранителя") ,так как соединитель оказался из аллюминия Confused - скрутил напрямую! Потом я викидывал немного другого типа держатель - там нить предохранителя была медная,а контакты куда вставлялся предохранитель с аллюминиевым напылением - результат такой же - всё оплавилось! Сейчас поставил опять вилочный,но и проводка ПТФ вроде тоже медная,так что не так сильно греется,можно ещё запаять попробовать!?
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (22 Май 2007 11:12), всего редактировалось 1 раз
Tank
какого номинала предохранитель?
Drugan
стоял на 15, оплавился, поставил на 20, тоже оплавился, сейчас поставил на 25, пока не пробовал
Tank
Смотри проводка оплавится и машина сгорит. 15 противотуманки держать должен. Какие лампочки в фарах?
ZaSKaR
По "Мурзилке" по 10А на фару,но я,вроде,15 поставил на обе!?
Drugan
да, кстати лампочки 100/90, т.к. других не было.
Drugan
Спасибо за предупреждение, что то я не подумал :-(
ZaSKaR
Surprised
Это чо за ПТФки такие? И неудивительно,что после такого предохранитель плавится! Laughing
Tank
Сколько ПТФ не видет, больше 55 Вт не видел.
Drugan
http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&num_id=41&cat_id=269&gud_id=4611
так что, лампочки менять? Или проблема в другом?
ZaSKaR
Либо менять,либо делать раздельные предохранители на фары,и все соединения пропаивать!
Tank
не сменишь, стекла лопнут от перегрева. И вопрос, а как ты подключил их к машине?
Drugan
до сих пор не лопались, Подключал не я, а электрик в сервисе, я в электрике не фига не понимаю
Tank
Многте электрики нифига не понимают, что делают. У самого машина, чуть не сгорела после этих электриков.
Drugan
h2so4-bryansk
теория медь альминий для меня бредова,грееца патмучто контакт куевый
drive1
у меня постоянно плавяться 2 предохранителя на печке и на сигнале, возможно из-за этого у меня неработает вентилятор(если замкнуть напрямую то работает), вероятнее всего гавно предохранители т.к. стоят 9 руб 8 штук. Они именно плавятся а не горят,заипался их выкидавать. А вентилятор мой иногда включается наверное до тех пор пока предохранитель не перегорит
ZaSKaR
Ну и не верь дальше!
Места соединения будут сильно нагреватся при прохождении тока,из-за разных сопротивлений металла + места таких соединений сильно окисляются!
Для соединения использовать надо подобные соединители:
Tank
Какое разное сопротивление металлов, вся проводка из меди, какой, другой маталл?
h2so4-bryansk
Karzhimant
иди лесом при твоей теории компутер на котором ты шас набираешь перегрвался и горел, в танзисторах соединения идет при помоши золота, чето я дорожек на плате не видел из золота.
Удачи в области познаний!
