secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Добрый день всем.
Собираюсь завтра посвятить день обслуживанию машины. Поменяю масло, свечки. Поскольку все равно лезть под машину
- решил посмотеть заодно и ходовку. Но вот вопрос - если с передней частью машины все понятно, куда смотреть (состояние пыльников на шаровых, рулевые тяги, сайлент-блоки), то на что обратить внимание в задней части подвески? Что там обычно ломается/трескается/откручивается? Мож смазать че надо?! Что посоветуете?
sharabu
Авто: акцент
Как обслуживать заднюю часть?
мыть почаще, название темы супер
главное чтобы масляных потеков небыло
Andreiko
secondstar
Сапун редуктора посмотри, чтобы свободно вращался, двигался, почисть его. Смотреть там особо не на что... ну, может, потеки масла из-под сальника редуктора увидишь и озадачишься.
Если хочешь приятно провести время, попробуй снять барабаны и проверить состояние цилиндров и тормозных колодок
Doc Brown
secondstar
имхо, просто посмотреть на отсутсвие подтеков масла в заднем мосту, в аммортизаторах, проверить сапун. Для перестраховки можно проверить уровень масла в мосту. Вроде больше там ничего не надо делать. По всему днищу проверить как держится антикорр.мастика.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
secondstar писал(а):на что обратить внимание в задней части подвески?
На резинки, аммо, штанги, затяжку гаек и болтов, пружины. Чтоб ничего не болталось и
sharabu писал(а):чтобы масляных потеков небыло
Проверь уровень масла в мосту, покачай вниз от души, подергай колеса на предмет люфта полуосей. Зацени состояние тормозных трубок, нет ли где повреждений.
З.Ы. Блин, мне там тоже надо порядок наводить - скрипит резинка в креплении правого амортизатора... Одолжите кто-нибудь болгарку, а?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
secondstar
Тяги подергай, может чего открутилось(что врят ли), аммартизаторы, резинки на глушителе.
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Ух, сколько всего надо сделать
Короче понятно - подергать, чтобы ничего не вываливалось и ничего не текло
Кстати, спасибо
Andreiko, насчет тормозов напомнил. Надо бы тормознуху поменять и прокачать, а то я сам ее 2 года не менял, и до меня предыдущий владелец тоже вряд ли менял.
Так что ящик пива и вперед
Дядя Леша
Авто: 21074
Что-то все, кроме
Psychogenicа забывчивые.... Две самых страшных беды классики это шаровые и подшипники полуосей! Ну шаровые то впереди и про них не забывают... иногда... А люфт полуоси ловить на ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО. А еще хорошо бы тяги с лупой изучить
, да пошатать их на предмет не отваливаются ли домики для их крепления.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ну про подтеки масла все сказали, а вот про то что бы проверить задние реактивные тяги утоили
Проверяются они не как передние, т.е. в ручную подергать не катит.Надо взять монтажку или кусок трубы и уперев в днище надавить на тягу в месте ее крепления, если люфтить ощутимо менять срочно ! Ну а если чуть шелохнулась, то пока считай пронесло
Andreiko
alex.moc-5
А что может произойти, если люфтит? Мост отвалится?
scshecoldier
Авто: 21060 2000 г. в., 2001-замена кузова
А я бы еще на "колдуна" посмотрел. На одном арбузовозе видел, как он дыру в кузове протер...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Andreiko писал(а):alex.moc-5
Да нет, это вряд ли.Это если совсем без тяг ездить и при этом еще тормозить на юз тада да, может и отвалится.А так если люфт просто вилять будет.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А вообще еще и чашки под пружинами глчнул, хотя в принципе с ними нехрена не случится, но взглянуть не мешало бы, крестовинки кардана пошупать, пошатать
