Ну ладно, похвастаюсь и я. В одно утро увидел лужицу под машиной. Открыл капот в поисках утечки. Обнаружил быстро, шланг на дроселе был лопнут (сам виноват, при промывке дросселя сильно затянул хомут), отрезал лопнувший шланг, одел обратно, и так как небыло под рукой тосоло, долил воду. Было решено менять ОЖ. Было куплено в магазине (покупал все в АВТО49) : промывка системы охлаждения "ЛАВР", концентрат антифриза "MOBIL" 5 литров, дистиллированная вода 5 литров.
Предварительно прогрел двигатель до открытия термостата, примерно по БК было 85. В емкость объемом 10 литров налил воды температурой примерно 50. Вылил очиститель "ЛАВР", перемешал. На машине снял защиту двигателя, отключил массу, открутил модуль зажигания (отвел в сторону генератора), открутил крышку (осторожно) бачка, пробку радиатора (внизу слева), болт на блоке цилиндров. Затем не закручивая пробки залил приготовленную жидкость около 2 литров. Закрутил пробку радиатора и блока цилиндров, залил почти под горловину жидкость. Поставил модуль зажигания на место. Завел двигатель, дал поработать около 5 минут, затем долил жидкость (если ушла), заводим, работает 30 минут. Затем аккуратно откручиваем крышку бачка ( жидкость может выплеснуться наружу), сливаем жидкость. У меня после промывки жидкость была мутного коричневого цвета. После этого нужно промыть систему не менее 2-х раз обычной водой, желательно заливать воду теплую температурой около 50-60.
После промывки разбавил концентрат дистиллированной водой в пропорции 1:1. опять же в емкости 10 литров. Закрутил пробку радиатора и БЦ поставил модуль на место. Залил приготовленный антифриз, у меня вошло примерно 6 -7 литров. Закрутил пробку РБ. Завел, дал поработать до включения вентилятора, визуально контролирую температуру по БК и уровень антифриза. После чего заглушил, и через некоторое время (около 50-60 минут, раньше не мог) проверил уровень, долил еще немного до уровня. Проверил все патрубки на утечку. (оказалось все нормально) при необходимости место утечки устранить. Поставил защиту двигателя на место.
По предварительным наблюдениям температура при движении понизилась в среднем на 1-2 градуса.
Фоток нету, фотоаппарата не оказалось под рукой.
