gli-ok
В общем стал проявляться такой косяк. Если ехать на первой передаче начать разгоняться потом отпустить газ, то справа слышится довольно звонкий однократный стук. Проявляется особенно четко на холодной машине. Также проявляется если на холодной машине ехать по сильно неровной дороге, то в моменты когда машина едет поямам возникают подергивания и появляется стук. Также заметен при трогании, но не всегда. По мере прогрева звонкость стука уменьшается, но стук присутствует. Загнал машину на эстакаду. Дергал стабилизатор и подвеску, ничего странного не обнаружил. Потом покрутил правй привод шруса. На стоячей машине он имеет радиальный люфт, довольно прилично ощущаемый. Вопрос, в чем баг?
jbu
"гитару" подтяни
gli-ok
jbu писал(а):
"гитару" подтяни
Верхнюю поменял вообще. До нижней не добрался еще, но визуально она в порядке. Попробую подтянуть. Но смущает люфт оси шруса.
Sergey_81
А на поворотах треска, стука в колесе неслышно?
gli-ok
Вроде нет. Но стук присутствует. (не щелчки)
Sergey_81
Если есть люфт в ШРУСе - лутше заменить ... а то поедешь куда-то, с пробуксовочкой тронешся - а тут БАЦ! - машина не едет.
А колесо как себя ведёт если его ногой покачать, машину саму покачать?
gli-ok
Да вроде качал. На ступичный намекаешь? Вроде люфта не обнаружил. Надо еще раз этот момент проверить.
fas2006
gli-ok
Точто ты все подергал-это ерунда,бери ключи и пробуй протянуть все гайки.
Еще возможные причины,если стук при троганьи-возможно опорный подшипник или пружина стойки играет.А также проверь опоры двигателя(подушки),может гайка ослабла или разрушен резиновый элемент.
Насчет того что на холодной машине стук сильнее,то это,помоему,просто так кажется.У меня такое тоже было,после протяжки всех болтовых соединений стук пропал.
