Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
У меня вопрос когда открываете крышку бензобака у вас есть хороктерный пшик?
sharabu
Авто: акцент
пшика не должно быть ну или совсем чуть чуть, у тебя вакуум там создается, трубка которая соединяется с атмосферой наверна пережата
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Нет, пшика не слышно........
Tsipa
трубки все намести не пережаты клапан поменял да и тот что стоял тоже рабочий а пшик все равно есть Как найти причину???
sharabu
Авто: акцент
это гарантийный случай, было тоже самое,
Buick06
Авто: 21074i
Да вы что, должен быть пшик!! Бак герметичен, чтобы пары не попадали в атмосферу, бенз уходит, созается вакуум.
Tsipaно ты даешь. Приз за е**ю собственного мозга в студию.
sharabu
Авто: акцент
бак соединяется с одсорбером , а клапан должен запускать атмосферный воздух в бак как раз чтобы вакума не было иначе бак сплющится
Buick06
Авто: 21074i
Это я точно помню, там ещё на Шевроле Нивах кто-то нереальный шухер давно поднял, они даже от завода объяснительную получили что так и должно быть (пшик).
sharabu
Авто: акцент
может пшик и должен быть но не сильный, иначе сам посуди если вакум будет постоянно то бак сплющиться, верно?,он ведь не усилен ,а клапан уравнивает давление в баке с атмосферным и либо клапан не работает либо гдето трубка пережата,а там х-з мне кажется что в сервисе тоже не знают как надо
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
У меня пшика нет. Покрайней мере такого, чтобы его реально сильно было слышно. Система должа примерно уравновешивать давление с атмосферным, иначе насосу будет труднее выкачивать топливо. И бак будет постоянно в напряжении.
SoM
Авто: 21070 инж.
:ooo: Если долго ездить.. то у меня тож пшикает! Уже давно так.. вроде всё нормально!
Tsipa
Так я не пойму далжно пшикать или не далжно и когда после стоянки или после езды. я клапан поставил новый пофигу всеравно пшикает.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Пшикать должен. Величина разряжения определяется клапаном.
PеtRovич
Авто: ВАЗ-2107i 2006г
У меня ваще такой пшык
как у пылесоса,с недавних пор.Может адсорберу хана или клапану продувки?Может ещё какой клапан?И ванище в салоне бензином.Не знаю чё делать
?Может у кого было?Как с этим бороться.
А можно как-нить ,вообще,адсорбер выключить из системы?Что пары напрямую шли в атмосферу?
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Пшик есть там повышенное даление создается.
Tsipa
У меня тоже ванище в салоне писец была я купил клапан двуходовой который с атмосферой общаиться поставил пока не пайму воняет или не воняет. а нащет чтобы отключить систему евро два я тоже узнаю.
sharabu
Авто: акцент
Tsipa, не пори горячку, ты вроде тока купил тачку? с баком у меня с новья было тоже, езжай на гарантийку и пусть делают, накатай тыщ 10 потом переделывать будеш,а то всякие сраные болячки как раз к 10 вылазиют , вобщем припаси гарантию хотябы до 10 тыков
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
У меня не было... По зиме немного погонял, щас по жаре, и после длительной езды и по всякому... никогда не было... нормально откручиваешь и закручиваешь, никаких звуков при этом нет, и воздух туда-сюда не ходит... Чота у тебя там и впрям не так с вентиляцией бака... Надо смотреть... видать в салоне из-за этого и пахнет бензином...
Вазовод
Авто: ВАЗ-21070
У меня пшик как из пылесоса, когда бензина мало.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Вазовод писал(а):У меня пшик как из пылесоса, когда бензина мало.
ключевое когда бензина
мало
ilyas_m
Авто: 11173-40
Пшик есть но небольшой, и клапан работает ибо его слышно( воет как самолет
), а бензином у меня стало вонять когда поменял штатную крышку горловины на с замком - попалась дерьмовая кооперативная, потом поменял на хорошую турецкую, теперь никакого запаха бензина.
Shish
ilyas_m писал(а):Пшик есть но небольшой, и клапан работает ибо его слышно( воет как самолет ), а бензином у меня стало вонять когда поменял штатную крышку горловины на с замком - попалась дерьмовая кооперативная, потом поменял на хорошую турецкую, теперь никакого запаха бензина.
А вот это еще большой вопрос какая была дерьмовая, а какая нормальная. Запах прет из-за избыточного давления в системе вентиляции, бенз травит со всех дыр и прокладок. Если пробка дырявая, то и давления не будет и запаха - то есть как раз таки пробка бракованная, но по эффекту отсутствия запаха - то что надо
oops1
Shish писал(а):Если пробка дырявая, то и давления не будет и запаха
Не согласен давления в баке не будет а вот запах в салоне гарантирован.
Shish
oops1 писал(а):Shish писал(а):Если пробка дырявая, то и давления не будет и запаха
Обоснуй! Запах от просачивающегося бензина/паров из-за избыточного давления. Нет давления - нет проблемы. Зимой же не воняет, темы посыпались то как тепло/жарко стало и давление с пшиками поперло.
Я на Нивке 21214 инжекторной 3 года катался, нанюхался. Когда особо забах доставал - останавливался и стравливал давление.
