Sharov
Привет Всем !!!!! Подскажите возможно ли прокачать одному задние тормоза т.к . мне предстоит сегодня замена тормозных цилиндров. Менять буду вечером -ночью поэтому надо все сделать одному .
И надо ли прокачивать перед или зада хватит.
ZaSKaR
Начнём с того,что тормоза прокачиваются контурами,а не перед - зад!
1-й контур - это переднее левое - заднее правое колесо!
2-й контур - это переднее правое - заднее левое колесо!
Прокачать одному невозможно!!!
Прокачивать сначала передние колёса,а потом задние - можно до бесконечности! Smile
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (23 Май 2007 13:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Sharov
а в какой последовательности надо прокачивать ?
Oleg_e
прикольно, а если к педали тормоза привязать шнур, вывести его через моторный отсек, то можно одной рукой дергать - накачивать, а второй крутить штуцеры цилиндров... Very Happy Сам не пробовал.
GVG
Karzhimant писал(а):
То 1-й бишь контур - это переднее левое колесо,и заднее правое!
2-й контур - это переднее правое,и заднее левое колесо
Возможно но нужны приспособления которых у вас скорее всего нет.
принцип действия приспособления. на бачек надевается дополнительная емкость с ТЖ и нипелем от камеры, подсоединяется камера (золотники выкручены и там и там). Система оказывается под давлением. можно прокачивать.
В колдун загнать отвертку обязательно на момент прокачки.
ZaSKaR
В любой,но если меняете задние цилиндры,то разумнее начать с одного из задних колёс! К примеру прокачать заднее правое,перейдти к переднему левому (скорее всего в переднем колесе воздуха небудет,но лучше подстраховатся и прокачать) ,ну а далее заднее левое - переднее правое!
Незабывайте подливать в бачёк главного цилиндра тормозную жидкость,иначе всё насмарку,и придётся уже пыхтеть прокачивая все колёса! Laughing
Oleg_e
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.
Снимаем заглушку с прокачного штуцера колесного цилиндра и надеваем на него прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Напарник ключом "на 8" отворачивает на 1/2-3/4 оборота прокачной штуцер. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге.
Заворачиваем прокачной штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, ее доливать.
Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.
Прокачиваем колесные цилиндры передних тормозов.
POLAR WOLF
Прокачать МОЖНО
но будет очень ДОЛГО
ZaSKaR
Никогда не слышал и невидел,но принцип понял!
GVG
Эта последовательность от классики.
Oleg_e
Это последовательность из электронной инструкции по ремонту ВАЗ 2110-12 "За Рулем"
Столько букав я бы не стал набирать сам
NWorker93
Объясни физику процесса и почему нельзя?
P.S. Прокачивал один, вроде все нормуль...
GVG
В отрыве от предыдущего пункта мурзикли это звучит как для классики
Смотрим в предыдущий пункт
Тормозная система
Описание конструкции
Картинка Схема гидропривода тормозов
2 ? трубопровод контура "правый передний ? левый задний тормоз"
6 ? трубопровод контура "левый передний ? правый задний тормоз"
ZaSKaR
Лучше ты объясни как это возможно!? Помимо того способа,который рассказал GVG!
Димон Шустрый
Ещё как возможно!!! Другой вопрос, что это достаточно геморройно и гораздо проще найти помощника в этом мерзком деле.
А одному делается это так: сначала нажимаем на педальку несколько раз, потом в нажатом состоянии фиксируем её об торпеду (или можно об рамку водительского сиденья) специально подобранной по длине хреновиной (я например использовал для этого кочергу для блокировки руля). Упираем по максимуму, бежим к колесу, стравливаем тормозуху и снова за руль - качать.
Так что вполне возможно, если уж очень захочецца Smile
Но лучше взять с собой в гараж другана и прокачивать тормоза под пиффко !!! 8)
GVG
Димон Шустрый
Очень не эффективно, помому как кочерга не дожимает педаль когда открыт штуцер на цилиндре.
ZaSKaR
Ну вы стравите давление в системе - кочерга упадёт,и есть риск повторного засоса воздуха! Муторно это всё,не стоит того,лучше найти помошника,и за 10-20 минут всё спокойно прокачать! Very Happy
Димон Шустрый
Дык о чём и я говорю.
Но уж " если очень-очень хочется" (с), то такая возможность всё-таки существует...
NWorker93
Karzhimant
Хорошо.
Делаю так.
1. Доливаю тормозуху под горло в бачек.
2. Открываю штуцер на тормозном цилиндре, надеваю на него трубку
от вакуумника (карб.) ее в бутылку с торм. жидкостью.
3. Делаю 20-25 энергичных "качков" педалью тормоза, так чтобы бачок, вернее одна его половинка опустел на половину.
4. Лезу под машину и не снимая трубки заворачиваю штуцер.
5. Долвиаю торм. жидкость в бачек под горло.
Так прокачиваю все колеса крест на крест.
Чем такой метод не устраивает?
ZaSKaR
Устраивает,устраивает! Laughing А пузырьки от таких всасываний и высасываний из бутылки обратно невернутся?
GVG
Могут остатся и родные и подсос может быть между трубкой и штуцером. IMHO метод не дает 100% уверенности избавления от воздуха в системе.
NWorker93
Устраивает,устраивает! А пузырьки от таких всасываний и высасываний из бутылки обратно невернутся?
Это те, которые волшебные в шоколадке? =))
Не должны вернуться. Шланг погружен в тормозную жидкость в бутылке. При прокачке пузырьки воздуха выходят сквозь жидкость наружу. Прокачиваем объем жидкости равный или больший объему тормозной магистрали + объемы цилиндров. Даже если будет существовать обратное засасывание сквозь штуцер, то засасываться будет жидкость, т.к. шланг все время в бутылке.
ZaSKaR
Ну жидкость то густая,и пузырьки могут неуспеть поднятся наверх!? Так что всётаки,для собственной безопасности лучше,прокачивать с помощником!
NWorker93
Чегооо? =)) Какая она густая? При этом, как я уже говорил ты делаешь 20-25 полных "качков" тормозом, всяко воздух выгонишь.
Далее, при прокачке бутылка заполянется, а бачок пустеет? ДА! Значит обратного подсоса жидкости, нет либо он минимален.
P.S. Согласен, что с помошником гораздо надежнее, но не всегда он есть "под рукой".
rovno
Ну все перечитал.А теперь вопрос как заменить всю полностью жидкость тормозную.У меня она уже 2 года.И щас уже стала тёмная.Виден осадок грязи на дне бачка.Чем промить ещё систему можно.И как слить всю то жидкость?хочу новую залить.Много эжу в горах и тормоза греются сильно.Думаю от этого жидкость тоже свойства свои немного потеряла.
