Новичок_2112
По пути на работу вдруг не тянет, потом заглохла. Не заводится. Думаю, надо убраться с проезжей части. На стартере на первой начинаю движение - опа! -завелась, поехала. Едем дальше - еще дважды такая картина. До работы дотянул - срочное дело там есть. Приехать надо было обязательно. После третьего раза загорелся CheckEngine. Вроде как бензином пованивать стало. Стоит у меня компутер штатный. Кодов ошибок не кажет. Но где-то читал я, что что-то нужно перемкнуть и он их покажет. Подскажите где чего там замкнуть - может там какой датчик из строя вышел, а он (комп) это покажет?
Спасибо.
GVG
Нет, или не все так просто, лучше купите нормальный БК который показывает коды ошибок.
ZaSKaR
Это старые модели ЭБУ могли показывать ошибки при помощи "Джеки Чана"!
svl103
А что за машина то???? Двигатель какой??? Очень смахивает на ВВ провод от одного из цилиндров, либо катушка зажигания, либо МЗ.
Новичок_2112
ВАЗ 2112, 2003 г., двигатель 1.5 л 16 кл, пробег 112тык
kulden
Че за комп ... че за машина
svl103
МЗ зажигания начинает глючить при высоких температурах. Ну когда двигло прогрет минимум до 90 градусов. А обычно уже начинает срабатывать карлсон. Если постоять минут 10-20 и дать остыть МЗ то он может и ожить. Но бывает и ВВ провод. Контакт сначала пропал - ты почихал почихал , может даже заглох. А потом завелся и поехал как ни бывало. Провод тестером звонить бесполезно. Тестер выдаст нормальное сопротивление. А искра в цилиндре будет на порядок слабее, если вообще будет. Что-то мне подсказывает, что твой комп хочет сказать тебе о пропусках зажигания в цилиндрах. Кстати смотри еще и катализатор - с такими пропусками, если мозги не умеют отключать форсунки, бензин догорает именно в нем.
Новичок_2112
ВВ провода, допустим поменяю. А как смотреть катализатор?
Если глюк МЗ ( Модуль зажигания-?) возникает при высокой температуре, то оно похоже, так как глохнуть стала после стояния в тоннеле в пробке. Карлсон у меня срабатывает при более высокой, чем 90 градусов, температуре.
Автол
Новичок_2112
ВОТ Нашел тебе собрата по несчастью.
